查看: 2243|回复: 10
[求助中]
DELL 一体机 反复烧51125
发表于 2017-7-3 09:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子烧了个洞 烧坏地方是个贴片电容  烧了个上管子  还有51125  但是修好正常显示后 用段时间就烧51125  电源更换过 求助 怎么老是烧51125   波形都正常 而且每次都修好  可以正常进系统  不会马上烧   客户用几天就烧    51125
发表于 2017-7-3 23:50:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
51125 线性电压是重点测量·还有EC发过来的开启叫·
发表于 2017-7-3 10:44:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哪里短路了,测一测后级有没有微短.................
发表于 2017-7-3 12:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片   上 下 管   一起换掉
芯片 和 上下管子换了 目前没有返修 不知道客户是不是 自己砸掉了。  详情 回复 发表于 2017-10-28 09:40
发表于 2017-7-3 15:10:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
波形正常,是哪里的波形,抓过boot脚的波形没
发表于 2017-7-12 15:40:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上下管 一起换了   估计就好了 ~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-14 11:51:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
怎么烧得这么厉害..是不是烧的地方没处理好?.
PCB 烧穿孔 了 里面之前打火 处理的是没有问题 故障时 上下管子和芯片 我一起换了。  详情 回复 发表于 2017-10-28 09:41
发表于 2017-7-14 12:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不清楚,要不改板算了,淘宝找个供电板。看可以吗。
发表于 2017-7-16 21:20:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆下芯片,单独量下每个脚的电压,看下有没有异常
发表于 2017-10-28 09:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2017-7-3 12:25
芯片   上 下 管   一起换掉
发表于 2017-10-28 09:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
