标题: 6S 不显示 简单1分钟修好 案例 [打印本页]
作者: 董技师 时间: 2017-7-3 01:04
接到一台6S,客人说不开机,于是先扣上排线接电源表测试,发现正常开机,不显示,稳妥起见先换个好屏幕测试,发现还是不显示,于是按照不显示来修。
修不显示的机器,很多人会先测什么电压什么显示IC供电,我觉得这样是不方便的,维修最好是从故障的最源头慢慢往IC乃至IC板底来判断故障,直接检测显示座关于显示的脚位的对地阻值,发现5.7V供电脚位阻值是0,
这样的机器一般都是秒杀,直接 熏上松香,因为这个脚位是5.7V 所以只要给他夹电5.7V以下就不会有问题,一般这样电容短路的一般不需要太大电流3V左右就可以一瞬间烧出了,
,拔掉这个电容,测得阻值正常,测试可以亮屏幕了。
此次维修也结束了,,总共也就花了一两分钟,这样的机器是很难的送钱机器~
作者: 罗马浪子 时间: 2017-7-3 15:48
真的是好案例,电容需要重装吗?
学习了,感谢分享
作者: 佳兴数码 时间: 2017-7-3 16:07
真的是好案例,电容需要重装吗?谢谢分享方法简单科学
作者: 13088680273 时间: 2017-7-3 16:50
滤波电容不需要重装
作者: 37摄氏度 时间: 2017-7-3 17:25
不错,很好的案例,收下了,有时间好好学习下
作者: ichunbo 时间: 2017-7-3 19:16
楼主厉害,老司机啊,带带我吧,穷死了,66666666
作者: galford2013 时间: 2017-7-4 11:40
还是 咱们论坛风气好啊, 案例很棒,值得新手好好学习
作者: axinxkx 时间: 2017-7-4 11:56
谢谢楼主分享
{:4_133:}
作者: leonsun2011 时间: 2017-7-4 12:04
好技术,看起来还是轻松,自己如果上手修就不知道怎么搞了
作者: cz.2017 时间: 2017-7-4 12:07
好技术
{:4_107:}
作者: jhsfgh 时间: 2017-7-4 12:38
修手机 这样我感觉才是真正高手修手机 这样我感觉才是真正高手
作者: liaoliao945 时间: 2017-7-4 13:34
滤波电容少一个两个应该没有什么影响的吧?
作者: 碎碎 时间: 2017-7-4 13:52
看的轻松 但自己上手是就没有这么简单了
作者: TENSN 时间: 2017-7-4 14:10
很多滤波电容,都是可以直接拆掉的!
字数补丁!!!!!!!!
作者: 一代农民 时间: 2017-7-4 14:22
牛啊,虽然手机修的少,先收藏早晚能用上
作者: 简简工作室 时间: 2017-7-4 14:41
想知道电容还需要补上么?案例很棒,值得新手好好学习
作者: RqMing7755 时间: 2017-7-4 14:56
滤波电容一两个都无所谓
作者: 523923065 时间: 2017-7-15 11:09
作者: lurui 时间: 2017-7-17 10:51
滤波电容不需要重装
作者: 莫非。 时间: 2017-7-17 11:16
秒杀 相当于笔记本的大短路了吧 哈哈哈
作者: 燃烧de心 时间: 2017-7-17 13:47
看起来是蛮轻松的,自己如果上手就不知道怎么搞了!
作者: kingslee 时间: 2017-7-17 16:49
厉害咯我的歌,又洗刷刷的来2张
作者: o39526014 时间: 2017-7-17 16:56
好厉害
学习了 收藏
作者: jiing3067 时间: 2017-7-17 17:16
秒杀,用的电极法。用手触摸哪个电容发热。干掉他就好了
作者: 杰成笔记本 时间: 2017-7-17 17:27
滤波电容一两个都无所谓 。。。。。。。
作者: 阳师傅 时间: 2017-7-19 15:41
这个办法很好啊楼主,烧出来拆掉就好啦
作者: sourcebf 时间: 2017-7-19 19:49
very interesting we allways learn and learn
作者: whlc123 时间: 2017-7-19 21:12
这种都比较简单了,基本上都是送钱
作者: 892709717 时间: 2017-7-19 21:33
小白学习中
威武
作者: 黑眼圈cao 时间: 2017-7-26 10:08
感谢楼主分享,先收藏,以后肯定能用上
Powered by Discuz! X3.4 |
