标题: dell m6500自动关机后闪灯问题 [打印本页]
作者: 微机    时间: 2017-7-3 00:27
dell m6500,板号DA0XM2MBAG1 REV:G,自动关机后闪灯问题。
开机1.4左右自动关机后成0.02A,此时开关面板上的左边两个灯一直在闪,可刷BIOS试机,刷好后记得要装上显卡和底部的内存,不然会出现右边两灯闪的情况,特别是底部的内存一定要接上(贴有A,B的内存糟),这板有四个内存糟。(第一次发经验贴,多谢评分)
作者: 微机    时间: 2017-7-3 04:18
附上Dell OptiPlex诊断指示灯的参考指南链接:http://www.dell.com/support/arti ... 87%E5%8D%97?lang=ZH
作者: cxghsm    时间: 2017-7-3 07:53
楼主想说明什么!就是这机不上内存和显卡板会灯闪不显示嘛。
作者: shingshishi    时间: 2017-7-3 08:31
不错的经验,下次碰到这种情况就可以秒杀了!
作者: lovefujie    时间: 2017-7-3 08:47
楼主,这是刷一下BIOS就修好了吗?可以装4条内存的机器,看来是个好机器。
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-7-3 09:20
还有这一说,表示目前没遇到过,一定要装在那个内存槽上的,
作者: huyeping519    时间: 2017-7-3 09:31
好多机器都是插  底部槽子, 要不报错的
作者: wanhq    时间: 2017-7-3 10:49
谢谢分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-3 11:53
有的机器就是内存要插在指定的位置  要不就会报警 或不过内存
作者: 微机    时间: 2017-7-4 19:54
是的,左边两灯闪刷BIOS,而刷后如果不接显卡,或者内在装在C/D的糟,就变成右边两灯闪了
作者: 微机    时间: 2017-7-4 19:58
想说的是,你找到的问题所在,BIOS问题,因为没接显卡,少接内存,而去搞显卡什么的,最后搞死显卡收不到钱
作者: GreenSleeves    时间: 2017-7-4 20:00
第一次听说,学习了,有的机器就是内存要插在指定的位置
作者: 微机    时间: 2017-7-4 20:00
huyeping519 发表于 2017-7-3 09:31
好多机器都是插  底部槽子, 要不报错的
我也是第一次碰到这种情况,差一点就搞显卡去了
作者: 微机    时间: 2017-7-4 20:05
因为这款机子,在拆板时要把底部的一个内存拆掉才能拿出板,所以两个就一起拆了,而上面又有两个内存在,就没去想太多,搞了好久才发现这问题
