B470,
汪雨心
2017-7-2 23:52
B470,
联想 B470故障现象,有时候开机用了几个小时都正常,有时候开的时候电源指示灯亮了一下,待机在0.07,就停留那个位置了, 1测量待机电压 3V与5V正常,测量5S电压也正常,在测量3S电压拉低只有1.8V,明显不对,故障在点锁定在这个电路上了。2,用万用表测量 U3607对地,测量阻值有450多,正常没有短路,继续查,测量U3607输入有3.3V正常,就是输出电压拉低,3测量,U3607的控制脚只有0.9V也太低,好了问题就更明显了,看了图纸 经过分析,U3604是5S电压,他的控制脚有12V电压,也就说U3607与U3604控制脚通一个电路控制的,3方法直接U3604的控制脚电压拉到U3607的控制脚哪里 U3607输出3S电压正常,问题解决总结是U3607控制脚断线引起的原因。给大家分享
