标题: 维修总结之----------死磕篇 二修机 DELL 5437 12314-1 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2017-7-2 23:37
  板号:  12314-1  图纸 点位 都有  后来好板实物也有了
  机器情况:同行回收的500元回收的尸体机,就主板坏了。
这机器 ,板子处处是坑, 理论不够扎实 走了些弯路,从无待机 ---------    不触发---------到不跑码 ---------最后更换板载CPU 亮机。里面图片较多,我尽量能看懂的情况下精简,其中有哪里不对欢迎指出,共同探讨学习。 后面有补充, 板载 CPU 个人植锡经验,有兴趣可以看到最后。
二修机器 ,首先我是先看外观,打值,看有没有维修的必要。
简单测量,大体问题如下
  1.   待机电路 被拆好多个原件
  2.   CPU 加焊过 , 供电 阻止偏低 (先不管)、
  3.  3D3V_PWR电感短路、、、      后来验证 是 EC 短路
  4. 几个二级电压转换管 动过
5.  BIOS 动过
待机部分维修,步骤大体如下
1 先排除短路, 然后补件   前面提到3D3V_PWR短路,更换 拆掉EC 阻止恢复正常。
2 修待机补件 发现 pr4512 ,被一修哥 装错了,等于没有经过 pr4523分压直接送到反馈脚 ,造成电压过高,把EC 烧掉了。 对比待机部分 最上面标注电阻可以看出
3 待机芯片 5cs脚 外部 电阻pr4517找不到了 ,还是个45.3k精密电阻,必须原值替换,翻了大量料板终于在一块 广达代工的板上找到 。
4 后级滤波电容补上,直接用钽电容代替了。
5 上下管  不管好坏都拆掉,外围补齐了,上电试试,没待机,那就装待机芯片TPS 51225
芯片装好  3D3V_PWR_2 (相当于3v 线性电压) 直接有输出,但5v没有 芯片不发热不知道是否正常,找到 TPS 51225 数据手册 发现  5v线性 要等 EN1 才能会输出.
6 根据 时序 3D3V_PWR (PWM电压)要按开关才会出来,先 更换 EC
7.EC 换好 , 5v 线性也出来了 。 习惯不装 上管抓G 极波形,可是不管怎么测,都是一样的波形,后来换了两个都是下面抓到的波形,
这个地方浪费时间了,打值都正常  ,最后 觉得装上上下管试试,结果居然,电压出来了,波形很漂亮,
看来不能,总按以往的经验,根以前pwm芯片不是一个套路。
开始修触发了, 又是一波坑
1 先测 待机条件,测了一圈 其中有几个是要按开关才有的,包括lid信号 不按开关是测不到的,因为信号是由 3D3V_PWR 上拉的,前面信号都正常了 EC就是不出 PWRBTN#
2 由于EC 没程序,那就刷 bios 试试,网上下载好多,什么原厂 OTP 什么的都试过,都不管用 BIOS 始终 1 脚 没有波形。
3 恰巧遇到一台 3437的机器,一样的主板,屏线接口腐蚀掉,外接可以显示(暂时称为好板) 对比发现BIOS芯片不一样被换成 华邦的了, 拆过来能触发了。。。。。。 (经验证 好板用华邦的也是不触发)
下面是 更换 BIOS  芯片后抓到 1 脚波形
4 把背面 被拆掉的 两个二级转管 u3601   u8301  装好  电流直接 0.8A 左右基本没跳变
供电 复位
1 接键盘大小写 没法切换  ,直接测 内存 没有波形 看来 CPU还没工作
2 先测了一圈 明显的大电感 都有电压,对照图纸 电压也都对。
3 根据图纸 点位 找到CPU各项 小电压 也基本都正常  庆幸 4/5代 供电不多转换也比较简单
4 24M 也起振了,  PCH_PWROK,SYS_PWROKAPWROK 也都正常
5 最后 PLTRST#  也出来了, 按理 CPU该工作了 拆掉读卡器芯片 网卡 声卡 还是不行
6 想到 一开始 CPU 打值 接近短路。 顺手测了一下 好板 居然有20多的对地值 看来还是要换 CPU
客户提供料板,其实我也想想知道到底换CPU 会不会好
1 0.45无铅的珠子植好 装上 CPU供电阻止正常了,按开关电流明显有跳变了,接屏线还是不亮。。。。。。。。。
2 测内存波形很长一串 ,应该内存过了,换内存还是不显,过一会掉电,难道显卡坏了?
3 想起估计 bios问题 ,CPU过温了。把散热器涂好硅脂装上 ,按开关 大概等了几十秒亮机了。刷个改过ME 的亮机慢问题解决
后功能都正常 把拆掉的 外设芯片都装回去。最后别怕麻烦了再来个装机后亮机图
总结: 新机器、新芯片、新时序  每天都在更新,我们的思维也要跟着变化,最近一直在听远程学习。 好久没这么修板了,好怀念实地,一块板子修好几天的日子,一路修过来 ,查图查资料增长不少知识,感谢一修哥让我把4/5代单U 时序过了一遍,修到最后也不知最初是哪里的故障,除了显卡没修其他地方都被搞了一遍。
   最后还是 求分。。。。。。。。。 原来的好板还没BIOS 芯片,没合适的就亏大了 ,真是不计成本的一次维修 。希望对新手有所帮助。
    补充一点 :看到 有人问我 CPU 爱变形怎么植珠,
我自己研究的方法  :
  1 用直接加热的钢网  我买的 80* 80 植锡台专用的  没法用 也只能用直接加热的
  2  植球前 先用风枪把CPU 吹一下 会不那么弯曲(风枪加热能变直,不然一会再用风枪吹的时候再变直 锡珠移动,连锡。
  3 吹上 两个锡珠来固定钢网 ,倒上锡珠
  4  我习惯还是把钢网拿下来再吹,  不过难度较高 取下钢网要整理一下 锡珠
  5 风枪风速尽量小  跟普通芯片一样就行了
        至于为什么 把直接加热的钢网拿下来是因为 :风枪加热后, 钢网跟cpu还会同时变形 ,导致锡珠走位,植珠失败。
还有就是这个 CPU 还挺耐折腾 加焊  重植多次依然 坚挺, INTEL 够硬
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-3 00:22
没分了,有分再给加。机器也不新了,今天我都修到6代U的了
作者: manzxq    时间: 2017-7-3 00:30
想起我以前也是不计成本的修复杂机,前后弄完,花了一年时间,不过这次楼主也是掉进坑里了,问下,楼主修此机花了多长时间?另此帖应该可以申精吧,我还没认证,不能给你加分了。路过,学习了。
作者: 541872190    时间: 2017-7-3 00:41
这种的机器 楼主还能认真的去修  说实话 真不是一般人能够修出来的 可见楼主确实是花了很唱的时间去秀它  就为这个我都应该为你加分  赞  换做我 我真的会没耐心了
作者: 黄祺益    时间: 2017-7-3 07:08
楼                      主4/5代单cpu  0.45的钢网在哪里有买
作者: xiaochangg    时间: 2017-7-3 07:57
拿时间换经验 挺值的 经验就是钱啊 楼主的精神可嘉啊
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-3 08:36
这台维修工程很是浩大的啊,基本上都来过一次了,
作者: wangshuai007    时间: 2017-7-3 08:40
manzxq 发表于 2017-7-3 00:30
想起我以前也是不计成本的修复杂机,前后弄完,花了一年时间,不过这次楼主也是掉进坑里了,问下,楼主修此 ...
从收到机器到修好  一个多月。维修的时间大概3天左右    中间 EC 发货  CPU 等料板 等待的时间较长
作者: wangshuai007    时间: 2017-7-3 08:42
直接用 普通0.4的 钢网,  就可以用0.45的珠子,考虑CPU 下面有小原件 ,并且CPU 爱变形,大点的锡珠比较保险
作者: 陈三公子    时间: 2017-7-3 08:50
这么巧有块好板可以参照,不然修到死都不知道这板挑BIOS芯片而BIOS芯片被人换了。
作者: 微笑王    时间: 2017-7-3 09:02
确实挺佩服楼主的,这样的技术太牛了。换了是我的话,这块板子就是废板一块
作者: wangshuai007    时间: 2017-7-3 09:04
图纸上 也是   W25Q64FVSSIQ  现在好板还在等芯片呢
作者: yanggonglei    时间: 2017-7-3 09:16
理论基础扎实,想问一下,5代CPU值球方法,感谢。
作者: hyy    时间: 2017-7-3 09:20
看来你的四代五代六代这些板修得太少了看来你的四代五代六代这些板修得太少了
作者: wangshuai007    时间: 2017-7-3 09:27
基本 都是 修1 2 3代的机器 ,单cpu的 坏的还不多
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-3 09:30
板载的cpu烦的很  而价格也很高  我这边报价了  基本上是不会修的  他们嫌贵了   换个cpu  花了时间   收320不贵吧!  所以没有必要换了
作者: windlovetao    时间: 2017-7-3 09:43
500元回收一个坏机器,我也是服了,真是太大气了
作者: 王志佳    时间: 2017-7-3 09:53
楼主技术不错,稳稳的 ,不知楼主修好这个主板总共收了多少钱?
作者: 不忘晴天    时间: 2017-7-3 09:58
料板都修好了,楼主牛B,估计同行都没报什么希望,最后居然连CPU都换了
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-3 10:03
真有毅力啊,换我早就放弃了,从实地出来后修板越来越浮躁,都没有耐心去研究了
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-3 10:06
新芯箱硬88 发表于 2017-7-3 09:30
板载的cpu烦的很  而价格也很高  我这边报价了  基本上是不会修的  他们嫌贵了   换个cpu  花了时间   收32 ...
哇,换板载了CPU只能报这点价啊,搞板载的风险又大,电脑维修感觉真的是夕阳了
作者: 376446567    时间: 2017-7-3 10:11
换这CPU成本是不是很高?上次换了两回都变形了,我直接放弃了
作者: 心累了无痕    时间: 2017-7-3 10:16
这种板载U值好球容易变型,楼主是怎么克服的分享一下,
作者: 爱上时间    时间: 2017-7-3 10:16
王帅 , 目前得修机水平刚刚的
作者: wanhq    时间: 2017-7-3 10:17
真的好屌        太厉害 了
作者: wanhq    时间: 2017-7-3 10:18
二修的机子     被拆了这么多东西都能修好
作者: ikissmylove    时间: 2017-7-3 10:36
技术是牛逼的,赚到钱了吗老板,哈哈哈,CPU成本太高,都不敢搞
作者: xiaonian1997    时间: 2017-7-3 10:53
换U  风险很大,我们这边只要是U坏  一般直接建议换板
作者: guixu1741    时间: 2017-7-3 11:07
看楼主帖子真是能学到不少东西。。。。。。
作者: coal    时间: 2017-7-3 11:18
换CPU还得买个风嘴加钢网,而且还容易变形,心碎
作者: wangshuai007    时间: 2017-7-3 11:40
以为 花 100块 能找我修好呢, 算了一下 屏幕 内存 硬盘 加壳子 可能觉得 够本就收的
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-3 11:43
cpu 都搞下来了牛B
作者: 情悸ゆ    时间: 2017-7-3 11:44
修板越来越浮躁,都没有耐心去研究了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 措乱的人生    时间: 2017-7-3 11:44
大神就是大神,这样都能修好,厉害,还换那么多东西
作者: wangshuai007    时间: 2017-7-3 11:47
我自己研究的方法   1 用直接加热的钢网      2植球前 先用风枪把CPU 吹一下 会不那么弯曲
3 吹上 两个锡珠 来固定钢网        倒上锡珠       我习惯还是把钢网拿下来 再吹  不过难度较高 取下钢网要整理一下 锡珠      4 风枪风速尽量小  跟普通芯片一样就行了           至于为什么 把直接加热的钢网拿下来是因为 一加热钢网 跟cpu还会同时变形 ,导致锡珠走位 。
作者: 请教大神    时间: 2017-7-3 11:56
楼主好毅力啊,,不过修好了,以后也好秀了!
作者: xutangjian    时间: 2017-7-3 11:58
这个修好都要好几百的成本啊       怎么报价
作者: 赵子文    时间: 2017-7-3 13:04
说实话我还真没在意过换了BIOS芯片不触发的,4代U很容易短路,尤其是你修的这种板子,我手底下遇到的少说也有二三十片,就这个板子
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-7-3 13:06
分已经加了,可是我想问一下这样有钱赚么。呵呵
作者: wangshuai007    时间: 2017-7-3 13:33
机器不算新, 不过能修到的 算是比较新的了, 6代 还没修到过几台,都是些进水机
作者: 恋缘梦    时间: 2017-7-3 13:37
我佩服你同行500块回收再不计成本的维修,更佩服帅哥高超的技术。
作者: 信号级进军    时间: 2017-7-3 13:53
INTEL是够硬,同时你的技术也够硬。这种板带U的,只要CPU坏基本上都没修了,U贵。客户一般加点钱就可以换板了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-7-3 14:36
这是啥,一个工程。没有深厚的功底,和长时间的经验,那么多故障我是放弃了。
作者: gz2011hdg    时间: 2017-7-3 14:43
板载U,我基本都叫客户换板了,主要 是报价不高,成本太高,而且现在很多机器都是集成单U的,维修难度很大
作者: 求实笔记本维修    时间: 2017-7-3 15:04
这么多问题,估计你要修好久的时间吧!关键是做维修的时间就是金钱啊,不过还是祝贺你最后修好了,不然的话
作者: 南宁天堂维修    时间: 2017-7-3 16:27
BIOS不是大小一样就可以的吗,这么嗨分牌子的啊,这个高不懂呢,有什么不一样吗。这种CPU我重来不敢植,下次有料版我也要试试才得,现在的CPU很人员处问题
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-7-3 17:04
二修基本就是直接不修了,费劲啊
作者: zp00195800    时间: 2017-7-3 18:55
这种问题修太耗时间了,生意忙都不划算了。
作者: Fly丶    时间: 2017-7-3 19:48
遇到这种2合1的CPU   换板。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-7-3 20:37
维修不易,发帖整理更是不易 已加分。 你还好,我重置这种U失败。不行
作者: gylq    时间: 2017-7-3 20:57
一般接到这种机器直接换板了,楼主不是一般的牛啊···········
作者: Amy同学    时间: 2017-7-3 21:39
这才是真正的大神,帖子写的有水准,   膜拜
作者: whdiy    时间: 2017-7-3 23:07
能坚持换那么多元件搞好一台机器就非常值得点赞!
作者: rjw2010    时间: 2017-7-4 00:09
确实挺佩服楼主的,这样的技术太牛了。{:4_132:}
作者: mjq8866    时间: 2017-7-4 07:55
楼主有没研究下挑bios芯片是因为低压版的芯片,还是有otp?
作者: wangshuai007    时间: 2017-7-4 08:36
不是低压的  如果是1.8v的 我的编程器会提示   ,OTP 也试了   好板bios 读取的时候 带上opt 刷过来也不行
作者: hhj412    时间: 2017-7-4 08:36
万用表用的666{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
作者: 冯光炽    时间: 2017-7-4 09:21
技术杠杠的,加分支持你!换了这么多的东西,那有赚不?
作者: hnxcfzx    时间: 2017-7-4 10:28
感谢板载CPU的植株方法 看这个贴学习到好的
作者: mjq8866    时间: 2017-7-4 10:32
wangshuai007 发表于 2017-7-4 08:36
不是低压的  如果是1.8v的 我的编程器会提示   ,OTP 也试了   好板bios 读取的时候 带上opt 刷过来也不 ...
应该继续研究研究,到底为什么挑bios芯片,找到原因分享给兄弟们,加分鼓励下
作者: 宝灵寺    时间: 2017-7-4 10:40
工程量很大,这不是一天完成的任务,加分,赞
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 10:52
这个机器从技术上说还是不错的,6代U能动的地方不多。。。
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 10:53
这样的机器就是没事的时候当提升技术和复习理论吧,单从赚钱上来说不太划算了!
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 10:54
541872190 发表于 2017-7-3 00:41
这种的机器 楼主还能认真的去修  说实话 真不是一般人能够修出来的 可见楼主确实是花了很唱的时间去秀它   ...
所以楼主的技术提升的比咱们要快的多!!!
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 10:55
wangshuai007 发表于 2017-7-3 08:42
直接用 普通0.4的 钢网,  就可以用0.45的珠子,考虑CPU 下面有小原件 ,并且CPU 爱变形,大点的锡珠比 ...
大点的锡珠不会连锡吗?不好焊吧。。。。大点的锡珠不会连锡吗?不好焊吧。。。。大点的锡珠不会连锡吗?不好焊吧。。。。大点的锡珠不会连锡吗?不好焊吧。。。。大点的锡珠不会连锡吗?不好焊吧。。。。
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 10:56
现在好多机器必须要原装BIOS芯片才可以亮,遇到过很多了!
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 10:57
没事的时候看看,专门为了赚钱修这个板子不划算的很了。不过坚持就是能学到东西!
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 10:58
能取的下来就能值,不行先用料板取下来个手工上珠练练再买钢网!
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 11:00
差不多吧,现在主板交换一般也就是300的样子,给顾客报价500差不多能接受,你要是换个CPU报价太高,顾客想的就是不如换板或者换机器了!
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 11:02
这个机器我最多给300,屏100 硬盘80 壳子电池键盘喇叭算个120吧。多了不划算的,500是怎么算出来的呢。
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 11:03
同行收的旧机器,本金就500,楼主估计就能赚个200的样子吧,同行700的本钱,感觉不好赚!
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 11:04
楼主用别人的主板做自己的尝试。必须顶!!!
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 11:06
搞过一次,变形了,后面的200来块能交换的就交换了,300以上的就自己试的换换看。不好做啊!
作者: qwe8080484    时间: 2017-7-4 11:17
U本身的成本不高吧,几十块钱,主要是不好搞!
作者: 1225322502    时间: 2017-7-4 11:55
二修机能弄好,技术不错,我可能修不好,修了几二修机多半亏本
作者: jmdna    时间: 2017-7-4 14:27
不错的经验,学习了
作者: colwlb    时间: 2017-7-4 14:44
楼主技术好,一次不计成本维修,最终大功,思路清晰
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-7-4 14:52
这样的CPU都还没换过,加焊都会变形
作者: 逍遥王子258    时间: 2017-7-4 14:59
这种贴越来越少了,现在一切向钱看。基础扎实,条理清晰,主要是有耐心,一般超过两小时的,就想办法换主板,换电脑,先把钱挣了。
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-4 15:00
手头有两片12314-1,都是CPU挂了,阻值0,有时间也换个U试试
作者: 2237008940    时间: 2017-7-4 15:55
这机器修得真心牛,已加分,学习了。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-7-5 08:33
楼主,我只能说佩服。CPU你都换了。解决的全部故障,实地的高级学员了。
作者: zzpy1093    时间: 2017-7-5 09:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊。怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-7-5 10:50
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。。。
作者: gz2011hdg    时间: 2017-7-5 10:53
DELL的机器是真的不好修。佩服楼主,技术过硬
作者: ip52028    时间: 2017-7-5 11:18
二手维修过的。这样都能修得好。花了多少时间啊。现在主板都是板载CPU了,如果要换一个费用也是很贵的。如果买到坏的CPU还会亏钱
作者: 695985543    时间: 2017-7-5 12:45
不错不错   给我看上去缺这缺那的 肯定不会去修了
作者: TXZB    时间: 2017-7-5 13:25
牛啊  这板子都能修好  我看到这样的直接换板了
作者: 恒发通信    时间: 2017-7-5 14:15
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。。。。。。。。
作者: 杨慧春    时间: 2017-7-5 15:26
楼主干得不错  6666666666加分鼓励,。。。。
作者: wangwei186    时间: 2017-7-5 15:31
楼主好耐心
作者: 流年似火    时间: 2017-7-6 09:55
谢谢楼主,之前只知道2R2的电阻事2.2欧,45K3这样的电阻一直以为事45K呢,谢谢楼主。
作者: mayangxm    时间: 2017-7-6 10:15
楼主真有耐心,,这样都能修, 还有坏诚这样也500收啊,
作者: robby2012    时间: 2017-7-6 10:54
修怎么多问题,,楼主真够耐心,要是我的话,就放弃了
作者: hongpeng163    时间: 2017-7-6 15:40
这真是功夫活,技术不好玩不了啊,楼主历害了,还得有耐心修,毛病一堆的
作者: 张小三2    时间: 2017-7-7 09:23
修出来确实成本高,但很值的。从量,补件,查时序,再到换件,换桥。虽然走了弯路,但很值得我们借鉴跟学习的。示波器用的也不错。跟赞一个,加油。。。。。。。。。。。。。。
作者: mudong    时间: 2017-7-7 10:23
工程浩大啊
作者: mycoder    时间: 2017-7-7 14:47
楼主这个长CPU是怎么焊好的,焊的时候,四角没有翘起吗?有不有方法,求指点.
作者: xiaoding    时间: 2017-7-7 15:13
这机器CPU会的挺多的,都是瞬间保护了
作者: 游建国    时间: 2017-7-7 22:08
钱不好赚啊,有一个板子修了几天,哎最后终于修好了
