标题: APPLE A1286 显卡通病改集显求助 [打印本页]
作者: xing0217    时间: 2017-7-2 23:27
LVDS信号线不知道线没有接对还是接少了。
接屏这边的这组LVDS_B_CLK_P,LVDS_B_CLK_N信号U9600上没有找到,桥这边点位有但是没有找到引线。
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-7-2 23:43
怎么不换显卡,看起来你搞这个很是复杂啊,
作者: 美丽的梦    时间: 2017-7-3 00:08
不知道咋回事我换这显卡没有返修过,一个芯片150.
作者: huyeping519    时间: 2017-7-3 09:37
改成功了吗,我看到改集显的,都是仰慕啊
作者: xing0217    时间: 2017-7-3 14:21
可以显示了,LVDS_B_CLK_P,LVDS_A_CLK_P这两组信号并在一起就可以显示了。
但是亮度调不了。桥这边的调亮度信号TP_LVDS_IG_BKL_PWM没有找到哪个点是。图纸有标桥的调亮度信号但是点位上只找到桥的点位没有找到
跟哪里相通是空脚。
无意中发现短接R9675关闭显卡所有供电。有改过的朋友这个调亮度的问题是怎么解决的?
作者: xing0217    时间: 2017-7-3 14:25
是二修机,换过显卡的。所以想试试改集显。
作者: fashion6039    时间: 2017-7-3 14:26
真的厉害···但是你改花的时间可以买到好几个显卡回来了
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-7-3 14:26
怎么不换显卡,看起来你搞这个很是复杂啊 还飞了这么多线啊
作者: xing0217    时间: 2017-7-3 14:33
是通病显卡二修机,显卡是AMD 216-0810005  我这全新100 ,怕PCB经不起折腾。
作者: 周雄辉    时间: 2017-7-3 16:12
改之前要跟客户说好改集显的缺陷,不然改好也是枉然!
作者: 军少少少    时间: 2017-7-3 17:00
高手来的、、、、、、、、、、、、牛、、、、、
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-7-3 17:03
这个机器显卡50全新   换了好长时间了客户没返修,楼主应该是想挑战一下自己吧
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-7-3 17:22
bios刷过了吗,你可以刷一下,也许会有惊喜哦
作者: hong1099822616    时间: 2017-7-3 17:27
牛人不解释,这都可以搞,膜拜啊,直接换显卡不是更好
作者: zp00195800    时间: 2017-7-3 18:52
求论坛大神赶紧出来下,下次碰到就好办了,
作者: 三江电脑    时间: 2017-7-3 18:59
这样悍 眼睛得多好。。。以前我也可以修久后看这一会就累
作者: redfish133    时间: 2017-7-3 19:21
改了亮度没办法调节,而且也不能用WINDOWS了。
作者: 18086451445    时间: 2017-7-3 19:29
作者: 王彬784428960    时间: 2017-7-3 19:42
我的话直接换显卡,改集成显卡费力不讨好,改完一般都没驱动
作者: a55940    时间: 2017-7-3 19:45
成功了吗? 这个机器我修过好多,如果可以改集显就好了
作者: xing0217    时间: 2017-7-4 12:33
没有试WINDOWS系统,由于客户比较急用,只能让他先用着
作者: xing0217    时间: 2017-7-4 12:39
机主说已经换过两三次显卡,只能改用集显了,这个调亮度的PWM信号整张图纸只找到显卡有输出,桥这边只找到点是空脚没有与其他点相连,亮度只能开常亮了。
作者: xing0217    时间: 2017-7-4 12:45
全新50,你不要忽悠我。50可能是测试品吧。而且机主说显卡换过两三次了,只能试试改一下反正活马当死马医
作者: 金时效    时间: 2017-7-4 12:54
我有一台也是显卡问题还没动手呢,不知道是换还是要加焊
作者: z460268306    时间: 2017-7-4 13:01
这真的是厉害啊!  一般都是换个显卡就好了!
作者: 厚脸皮    时间: 2017-7-4 13:41
牛人就是刘人我什么时候会啊.............
作者: 15066588938    时间: 2017-7-4 13:43
呵呵改集显还是省省吧
花不如换个显卡块
作者: 511847499    时间: 2017-7-4 13:46
看着线  好多的
作者: 代子易    时间: 2017-7-4 14:01
怎么不换显卡啊,你搞这个很是复杂啊啊,没搞过这样的
作者: 风浪子    时间: 2017-7-4 18:53
高手在民间呀谢谢分享。。。。。。。。。。。。
作者: 3301809631    时间: 2017-7-7 16:44
我记得好像可以直接改bios程序就可以了  我昨天遇到一样的机器 不过显卡不一样 我的显卡是0809000
作者: LANNANHUA    时间: 2017-7-8 19:14
这个机器不好搞,换了也经常返修,除非他只用作办公
作者: wymyhc    时间: 2017-7-10 12:38
楼主技术好. 学习了. 不知道改了后有没有什么不稳定.
作者: wymyhc    时间: 2017-7-15 17:33
不错.学习了. 这技术太牛了.
作者: wenchengjun    时间: 2017-7-17 18:00
这个都可以改 的  太强了
作者: haohaikeji    时间: 2017-7-17 18:17
                 思路清晰,写的很详细,不错
作者: 没有过分别    时间: 2017-7-18 22:37
这样处理的能不能稳定 这种如果返修就麻烦了吧
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-18 23:02
给楼主个赞。改这个需要耐心,还要准备能复原。
作者: wymyhc    时间: 2017-7-25 14:27
这技术  飞线太牛了.
作者: 主板维修师    时间: 2017-7-25 14:33
这线飞的 真有水平  看的头晕 呵呵
作者: 风和云    时间: 2017-7-25 14:57
这个电脑是经常返修,我修的一般是过了保修再给他修,后来收的钱就少了
作者: 一招搞定    时间: 2017-7-25 15:04
这得要多大的耐心啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-25 15:05
改成功了吗,我看到改集显的,都是仰慕啊
作者: xing0217    时间: 2017-7-26 18:24
不必拆显卡的,关掉显卡所有的供电,拆掉切换芯片接好桥的LVDS线还有屏的识别信号线就OK 了。
作者: 空城    时间: 2017-7-27 10:44
楼主牛逼,没有修过apple的,学习下
作者: wymyhc    时间: 2017-7-29 17:36
学习 了不错        高手
作者: 龙横四海    时间: 2017-7-29 20:28
用苹果的不差这点钱,还是换显卡吧,你这得费多少脑细胞啊
作者: 13218946521    时间: 2017-7-29 20:43
我觉得花时间不要紧,但是体现了楼主是一个老司机,能改好已经不简单了,祝贺下
作者: xing0217    时间: 2017-7-30 15:13
本来是想打算换显卡的,显卡散热不是很好温度很高。总之妇科病的显卡改集显为上策。
作者: rimnmgds    时间: 2017-7-30 15:14
这工程量浩大啊
作者: 517424170    时间: 2017-8-1 15:39
感觉换显卡好点吧  苹果主板不怕BGA的吧
作者: yze55255    时间: 2017-8-1 16:38
修苹果的都是大牛.................
作者: 570667391    时间: 2017-8-1 16:48
能改集显就好,淘宝买显卡 全靠运气
作者: 爱かったので    时间: 2017-8-1 19:38
不用改线路,只要刷集成BIOS就行了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-2 09:44
成功了吗?
作者: SATA188    时间: 2017-8-2 15:42
这个飞线大开眼界啊,我什么时候能练到这个程度呢
作者: 杨清艺    时间: 2017-8-3 17:33
跪了    眼睛都要看瞎了   改个集显  成功了花的精力都有点不值了
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-3 17:54
改改更稳定,努力学些 ,继续 学习
作者: wymyhc    时间: 2017-8-5 10:25
学习了.不错
作者: lbh527    时间: 2017-8-5 10:33
楼主这个厉害了,你该集显有集显的板做参照物吗
作者: 263733132    时间: 2017-8-5 11:30
这个还真没改过!!!如果能改好也是好事!!这显卡太容易出问题咯!!机器烫得可以煮鸡蛋!!显卡也是买的翻新货 还贵 上高温也容易坏!
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-5 13:17
作者: benbenweixiu    时间: 2017-8-14 11:17
换新卡  有能用的住的吗   不会返修吗
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-14 15:38
怎么不换显卡,看起来你搞这个很是复杂啊
作者: xing0217    时间: 2017-8-14 16:09
这个还用参照吗,直接用本机的图纸对照改就OK了。在独显和集显切换芯片位置上改。线太多比较耗神。
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:26
大神  厉害 ,,没修道过这样的机器.......
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-15 08:54
苹果的机器就是不好修啊  有时搞了半天搞了个半成品
作者: xunengsheng    时间: 2017-8-15 09:04
这都行 楼主厉害 为我们以后维修提供了很好的范例
作者: zhangkai890207    时间: 2017-8-15 09:29
但是亮度调不了。桥这边的调亮 ...
该集成亮度就是没法调的 而且转不了windows
作者: wymyhc    时间: 2017-9-1 15:52
学习了.不错
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-9-1 15:57
上回遇到一个  改了半天也没有成功
作者: njxdh    时间: 2017-9-1 16:15
自己原来有一台,自己用的,坏了自己修,不敢卖,怕买的人用不了几天,坏了找回来。后来发现LENOVO S405的一块料板上的显卡一样的,没有边线,花了点时间,竟然一次换了就好了,用了好久没有出问题,才便宜2000元出手卖了。
作者: xing0217    时间: 2017-9-2 18:34
/mg林子/mg 发表于 2017-9-1 15:57
上回遇到一个  改了半天也没有成功
这个只要是要接的线太多比较费神。细心点接好屏的LVDS信号,屏识别信号,屏供电开启信号,背光开启信号和调亮度信号并一起。
作者: 旧日的梦想    时间: 2017-9-2 20:32
论坛里牛人就是多,现在在某宝买的显卡都是拆机的,充新。。。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2017-9-19 14:57
论坛中有这样的帖子,你比照着再重新捋一遍,看你好像还少了并脚
作者: freesky123    时间: 2017-9-19 15:00
这线飞的可以 大神就是厉害 佩服
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-19 15:13
顶一下这个要顶一下的
高手还是不少啊
作者: sisv3    时间: 2017-9-24 15:58
作者: q2142180    时间: 2017-9-24 16:49
牛逼牛逼!我直到的是你拆了芯片!飞线!其他的!!!!!!!
作者: ganggangpc    时间: 2017-10-17 20:16
坛里不是有人说可以刷改过的集显bios吗?好心人提供个,正好我有机器测试下
作者: tl55294117    时间: 2017-10-21 10:16
还是这个办法 靠谱  可惜不会改啊
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-21 10:26
都显示了。别在管亮度了。。。。。。。
作者: yjcwy    时间: 2017-10-22 17:08
楼主,搞好了没,我手上也有几片显卡有问题的主板,有空想改来玩玩
作者: 980375323    时间: 2017-10-22 17:35
可以啊楼主  但是这样该显卡会不会不稳定等等的,我建议还是换个显卡好点吧
作者: 黄沙    时间: 2017-10-22 18:11
能改亮就已经很牛逼了 亮度就让客户将就着用吧
作者: zbg    时间: 2017-11-1 09:58
作者: 辉煌明天    时间: 2017-11-1 10:08
楼主好牛B,这都会改。会不会不稳定哦
作者: xing0217    时间: 2017-11-1 13:51
辉煌明天 发表于 2017-11-1 10:08
楼主好牛B,这都会改。会不会不稳定哦
                                     暂时还没有回来
作者: 天同专修    时间: 2017-11-1 14:43
苹果改集显,还真不是那么好搞得哦
作者: 421332275    时间: 2017-11-7 12:45
亮度调节可以在 Mac App Store里下载 brightess slider这个软件 可以实现用软件调节
作者: xing0217    时间: 2017-11-7 14:03
硬件调亮度电路去掉了,软件怎么调??????大神
作者: 171244862    时间: 2017-11-7 14:04
就算没接错,短路,虚焊的可能性很大。。。
作者: 李素波    时间: 2017-11-7 14:16
我也有台一样的机器,还没有改,加焊了一下正常。不知道换新的能用多久
作者: xing0217    时间: 2017-11-7 16:10
一句话拿到真正全新的显卡那才有希望。
作者: 倾我所有    时间: 2017-11-7 18:28
这个也太难了吧,要是我直接换显卡,慢慢积累知识
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-7 21:23
卧槽 真是厉害啊   这改的 看着就受不了
作者: zbg    时间: 2017-11-14 09:43
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-11-14 09:51
一句卧槽已经形容不了楼主了,得2个卧槽
作者: kaoqisini    时间: 2017-11-14 09:57
好厉害,飞线功夫了得啊,呵呵,真心佩服楼主
