H61不出CPU供电
315807346
2017-7-2 23:15
H61不出CPU供电
GA-H61M-S1 REV 3.0 VTT电压都有,CPU芯片5V供电有,开启有,换了芯片,换了U,都是不出CPU电压 ,还有哪里需要查的,大神们!
句容诚信电脑
2017-7-2 23:21
svid cpupwrgd pwrok apwrok
lpj7777777
2017-7-2 23:32
这板小三极管问题多,但与IC的EN脚有关的管多,走线看看到那个三极管试试
永不放弃LYH
2017-7-3 06:37
CPU供电芯片是不是95836,换供电芯片不行就要按时序往前查了
划破夜空
2017-7-3 08:07
大家的建议之外补充一点,测下管D级有无瞬间电压,若无,查boot。刷bios
轩辕思天
2017-7-3 08:09
请系统学习下6系主板上电时序。
http://edu.chinafix.com/course/175
abc3377
2017-7-3 11:07
主要查几个PWROK,然后BIOS, 还有一个SVID.根据时序来嘛。因为6系开始时序都有点变化。建议先去看一下标准时序。
李素波
2017-7-3 11:34
查CPU供电芯片的EN脚有没有开启电压。或者标识VRON
会员523445
2017-7-4 21:52
其他也没什么好查的,就几个 PWROK ,搞到桥就没必要了。你这个问题主要是分清楚 VCORE 是没出来还是出来了立马保护了,技嘉这个板很多时候是保护了,有一相供电有问题而已。
623016802
2017-7-5 01:29
这板子好像有通病?就是那个三极管子。对了,BIOS不对也会没有CPU供电。
wbx123456
2017-7-5 07:16
BIOS 也会影响CPU 电压?技嘉的板子小三极管坏的倒是挺多!
便当男
2017-7-6 13:49
能说 请一点嘛 楼主
电脑伟
2017-7-7 17:28
芯片该查的条件以上各楼都己说明了,如果都正常的情况下还有一个叫頻历设定,这个脚有问题也会导致电压不正常
315807346
2017-7-7 22:11
电脑伟 发表于 2017-7-7 17:28
芯片该查的条件以上各楼都己说明了,如果都正常的情况下还有一个叫頻历设定,这个脚有问题也会导致电压不正 ...
这么深奥,搞不懂了,丢一边卖料板了,30块
