标题: iphone6 plus CPU发烫,请问还有救吗? [打印本页]
作者: 天来    时间: 2017-7-2 22:55
如图所示,就是此处发烫,开机无显示,可以断定CPU挂了吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 23:22
重值一下  还发烫就挂了
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-7-2 23:28
撸个CPU吧,估计短路坏了才发热
作者: 天来    时间: 2017-7-2 23:31
句容诚信电脑 发表于 2017-7-2 23:22
重值一下  还发烫就挂了
客户还让保资料哦,烦死了~~~~~~~~~~~~~~~~~
坐等妹纸 发表于 2017-7-2 23:28
撸个CPU吧,估计短路坏了才发热
看来得自撸了~~~撸U有风险的~~~~~~~~~~~~~~
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-7-2 23:33
U是比较难搞,我看我朋友天天搞u,我不敢搞,手抖
作者: 隔壁的uncle    时间: 2017-7-2 23:44
重值一下  还发烫就挂了
大神,为啥看不了图片了,还有的帖子回复不了。什么用户组无权限,怎么提升权限啊
作者: 你说名字难不难    时间: 2017-7-3 00:10
点位图看一下,此路发烫的地方连接到那些地方,不一定CPU挂了
作者: 天来    时间: 2017-7-3 00:36
定位在PP_CPU这路,但是可以联机,爱思还提示解锁,但屏就是没有显示
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-3 07:27
参加实名认证就可以了
作者: liumin16520    时间: 2017-7-4 23:12
看不到图片,撸U是技术活,有风险啊,要是能看到图片就好了
作者: wangwei186    时间: 2017-7-5 15:48
作者: 250313118    时间: 2017-7-5 19:43
楼主怎么造成的。如果自然损坏的话,估计U的可能性大。如果二修或者你修过,可以拆下U看一下。不过感觉u的可能性巨大
作者: 天来    时间: 2017-7-5 23:06
pp0v95_fixed_soc这路短了,机子报废了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: woaimeinv5    时间: 2017-7-5 23:45
这个位置不一定是,有可能是上盖坏啦,你测下那路供电短路啦。或者阻值不正常。
作者: 天来    时间: 2017-7-6 17:35
已经拆下CPU来测,确认是CPU坏了~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 天来    时间: 2017-7-7 12:33
顺通科技2009 发表于 2017-7-7 12:17
打阻值测下是不是短路  拆机测板没问题就是U坏了、
打过U的阻值,短路了~~~~~~~~~~~~~~~~应该是U挂了
作者: 雨落繁华    时间: 2017-7-7 13:03
U坏了,还要数据,那成本就很高了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-7 13:54
一般短路,基本都是U挂的多。
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-8 12:24
U坏了,还要数据。。。。。。。。。。。。。。
作者: 17620462005    时间: 2017-7-9 04:51
开机漏电?功能正常吗。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-9 13:52
只能重置试一下了 不过估计还是挂了
作者: shaoqing1989    时间: 2017-7-9 14:23
我碰到过好几个CPU  很烫  最后刷机好了  至今不知道为什么
作者: 凯信one    时间: 2017-7-9 14:35
有多烫啊 ?  我刚修了一个是CPU边上电容坏掉了
作者: 滔滔电脑    时间: 2017-7-9 15:27
重新做CPU试试吧,估计够呛了。,未必好
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-7-9 15:36
发热不一定是CPU挂了,拆下来重装一下就知道了!
作者: 撰稿人    时间: 2017-7-9 16:27
6带换CPU。成功率还是高,慢慢换
作者: xiaojiao147    时间: 2017-7-9 17:18
小块发热的话基本就是u挂掉了
