查看: 34804|回复: 145
[一体机]
联想一体机C340 暗屏维修(附高清图)
发表于 2017-7-2 22:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接到一台联想C340一体机,客户说用着用着就黑屏了,再开机联想LOGO一闪
就什么都没了,心里盘算一下应该是灯管或点灯板坏了,开单让客户留下来维修。
闲话少许,直接拆机后,先易后难,用万能点灯板点了一下屏上LED,是可以亮的,
可以排除LED灯坏的可能性,接下来查LED点灯板
查了一圈,发现第10脚R813电阻阻值无穷大,正常应该是1M
查主控芯片0Z9998AGN脚位,发现第10脚是 OVP 过压保护电压输入,没错了,就是这个地方了
拆掉这个电阻换了一个1M电阻,完美收工,下面附亮机图
各位看官觉得还有收获的话,帮忙加点分,加分不减你自己的分哦!!!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 22:17:21 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果楼主能配上图纸,或者芯片的资料来讲解,我相信这个将会是个很好的帖子。
你这不是 取掉 升压板的 保护了  详情 回复 发表于 2017-10-9 16:09
好的,图纸来了  详情 回复 发表于 2017-7-2 22:42
发表于 2017-7-2 22:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
高清大图,赞一个!以后发图片发高清大图最好,谁板子烧了也不用发帖找图了。
是的,有高清大图会省大家很多时间,特别是进水腐蚀的机器  详情 回复 发表于 2017-7-2 22:44
发表于 2017-7-2 22:37:05 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
不错,维修的过程简单明了。有电路图最好。
主板的图纸迅维应该有,点灯板应该找不到图纸的,只能参考芯片的引脚定义,资料已上传  详情 回复 发表于 2017-7-2 22:49
发表于 2017-7-2 22:42:26 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好的,图纸来了
0Z9998AGN芯片资料
LED背光控制IC-OZ9998AGN资料.pdf (258.01 KB, 下载次数: 78)
图纸上的第十脚是开启脚。。。。不是OVP  详情 回复 发表于 2017-8-22 13:58
发表于 2017-7-2 22:44:02 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给你加分了,第二张图片很清淅怎么上传的。
如何压缩?用什么工具?谢谢…………。  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:37
把高清图片正常压缩到2M以内就可以上传了  详情 回复 发表于 2017-7-2 22:46
发表于 2017-7-2 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-2 22:46:18 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用什么软件压缩的?。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-2 22:51
发表于 2017-7-2 22:49:36 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-2 22:51:34 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACDSEE,Photoshop,再不济2345看图软件都可以呀  详情 回复 发表于 2017-7-2 22:52
发表于 2017-7-2 22:52:32 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-2 23:08:12 | 显示全部楼层 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
66666,技术不错,也细心,百度查PDF资料是吧
发表于 2017-7-2 23:10:47 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享。我已前遇到多是换高压板的。下次遇到也这样试试。
改点灯板有时位置不够很麻烦,如果能修好的点灯板尽量帮客户修好  详情 回复 发表于 2017-7-2 23:15
发表于 2017-7-2 23:15:55 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-2 23:33:31 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
检测电阻坏了呗                   厉害
我页有个这个机子,请问,怎么测量啊  详情 回复 发表于 2017-10-12 20:12
发表于 2017-7-2 23:59:12 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-3 00:09:11 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能修到小电阻坏也是不错的技术了
发表于 2017-7-3 09:36:44 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
确实厉害,我都会直接买个高压板了
发表于 2017-7-3 10:01:33 | 显示全部楼层 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这就是通病  这个还小板就完事了   不会那么麻烦  一个小板才7元  我一买就是十个
对, 都是换高压板,都不会去修。  发表于 2017-10-10 14:15
你那是通用点灯板吧,原装点灯板不可能这么便宜,如果是很快能修好的,并且不要改电路的方法为什么采用?而去换掉呢!通用的万能点灯板在有些紧凑型的一体机里是根本放不下的  详情 回复 发表于 2017-7-3 19:49
发表于 2017-7-3 10:05:55 | 显示全部楼层 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了,高手,高压板一般都不修了    {:4_113:}
