标题: Acer 4745G 改集显保证好用图片全是改好后的样子照着该就可以 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2017-7-2 21:59
客户送修Acer4745G 加电反复掉电裸板测试也是掉电,客户描述清完灰以后就这样子了 ,于是 我仔细的看了一下主板没有明显的问题,看了一下散热器 发现问题来了 客户后来在显卡位置加了一个铜片,我于是想到。。。。把显卡芯片上面的硅脂擦干净,找问题了 芯片0772003一个很贵的芯片 被客户压碎了一个角,于是把显卡供电断开,主机正常了但是不显示示波器可以看到自检的波形很好 ,问题是这款机型是双显卡如果独立显卡坏了集成的就永远不可能亮机了,某些同学可能问了有些是可以的呀?但是一定要区分机型不是每一款都是这么好搞的,图片上的都是改好了的 照着改吧保证好的!电路图你们就不用看了研究了好久了 !主要就是区分SW@  IV@ 集显独显有兴趣自己慢慢看吧!!
宏基4745g_ZQ1-CP-MB-F-0330.pdf
1.57 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2017-7-2 22:03
忘记提醒了 要摘掉 屏线附近U4 和U9 (6脚芯片)
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-7-2 23:05
改的哪里,发个图上来,画个圈,看起来才方便
作者: seed4wer    时间: 2017-7-3 00:01
作者: henry576    时间: 2017-7-3 00:16
感觉好高深的东西啊
作者: lpcxy888    时间: 2017-7-3 07:28
楼主的经验真丰富,学到了经验收下,顺便挣点积分
作者: 辉煌明天    时间: 2017-7-3 07:56
很好的经验,以后遇到了就可以解决问题了。你的发帖给大家提供了方便快捷的维修。。。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-3 08:31
客户要是问你我的独显哪儿去了你如何解决呢,还是跟客户沟通下吧
作者: 会员647256    时间: 2017-7-10 18:21
                     改的什么地方硬是没看出来
作者: zhang5201    时间: 2017-7-10 20:00
都没怎么改过集贤
作者: 695053060    时间: 2017-7-10 20:06
保存以后用
作者: 焚心    时间: 2017-7-10 21:16
路过  学习了
作者: 我来了呀有人    时间: 2017-7-10 21:25
有些客户不会同意的,要玩游戏。
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-10 21:27
保存以后用
作者: FGHWC206    时间: 2023-1-13 10:02
路过学习了
