梅捷SY-I5G31-L主板 更改BIOS设置 重启主板就不显示
jinyunxing
2017-7-2 21:38
梅捷SY-I5G31-L主板 更改BIOS设置 重启主板开机不显示,只有把COMS电池拨了 才能开机显示,刷过BIOS无效 不知道问题出在哪里,请高手指点
fcy
2017-7-2 21:54
路过学习了 更改BIOS设置 重启主板开机不显示,只有把COMS电池拨了 才能开机显示,刷过BIOS无效 可以详细说明吗
jinyunxing
2017-7-3 09:03
就是更改BIOS任何选择 保存 退出 机子就开不了机了
新芯箱硬88
2017-7-3 09:23
那你中奖 赶紧去买彩票 有可能还能中了
轩辕思天
2017-7-3 13:19
上个诊断卡,看看重启的时候诊断卡跑什么代码。
芯维小春
2017-7-3 13:52
建议先刷个BIOS 在看看有么有其他问题
wenchengjun
2017-7-3 14:23
有可能是rtc 电路 在换一个BIOS电池
wenchengjun
2017-7-3 14:23
super584521
2017-7-3 14:27
我今天 修个G41 找了好久就是没看见是什么牌子的 现在主板牌子都没有嘛?
pual11
2017-7-3 14:27
我觉得是bios的可能性比较大,有的bios确实比较蛋疼
叼着香烟的猫
2017-7-3 14:41
换个桥芯片试试,我以前接到过这个问题,换桥就好了
军520猫
2017-7-3 19:41
把BIOS芯片换掉试试,估计是芯片被你刷坏了
jinyunxing
2017-7-3 20:14
兄弟没刷之前就是这样的问题哦! 应该和BIOS没关系吧
jinyunxing
2017-7-3 20:15
电池是好的,换了个3.1V的电池也是一样情况!
jinyunxing
2017-7-3 20:18
我摸了下 一个串口芯片和声卡芯片特别烫!拆了个串口芯片 声卡芯片还是烫
