新手遇上新问题 技嘉GA-G41MT-DP3 V1.3 不跑码问题 望高手指教
yinhao
2017-7-2 19:50
客户拿过来一主机 [attach]1526053[/attach]插电触发但不亮机 插检测卡
不跑码 复位灯常亮
, 我的检修顺序是1.用万用表查看各大电路 ,发现cpu vcore 电压没有 是6312芯片的问题 (以为找到了问题点 )
2.有一份技嘉G41的图纸 版本号不一样 一个是1.3 一个是1.41 能用查到6312芯片38脚没有出vcore电压 赶紧买芯片回来换上
3.6312芯片换上 VCore电压有了,但问题依旧
4.没招了 老实跑时序 1 2 3…… 跑到 I/O的pwrok 的电压出来了 送往南北桥 (技嘉华硕的主板上零件没有表示啊……)
5.问题来了 ,然后的CPU 发出的cpupwrok 发给南桥没有办法量 然后南桥发出的pltrst# 到I/O 68脚 只有0.04V 等于没有(主板上零件没有表示啊……)
现在就是不确定 是南桥的问题 还是北桥的问题 还是其他的问题
麻烦哪位高手 能给个思路 或判断
yinhao
2017-7-5 19:23
没人顶 我来吧
喂 有人吗???????
heweihewei9
2017-7-5 20:14
heweihewei9
2017-7-5 20:15
RqMing7755
2017-7-6 09:50
论坛·应该有很多案例
