标题: 联想V580不触发 [打印本页]
作者: 184487839    时间: 2017-7-2 19:13
标题: 联想V580不触发
接可调电源待机电流0.01按开关0.01-0.03-0.01 ,拆板检测按开关时瞬间有3D3V_S5  5V_S5 判断可能是滤波不良或后级短路 用示波器测电压瞬间出来时波形正常,可能是后级短路,打阻值PL4102阻值130不正常,烧机手摸到PR4524发烫,万用表检测和PR4524相连PC4523短路, 去掉PC4524开机正常更换之,此机修复。
作者: 13862007263    时间: 2017-7-2 19:18
过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、
作者: 15191843091    时间: 2017-7-2 19:24
学习下
作者: 513077471    时间: 2017-7-2 21:07
感谢分享,学习了,如果再详细备有电路图解就更好了。
作者: 18983472192    时间: 2017-7-3 08:11
楼主都这么牛了,让我们怎么办,多多学习,谢谢分享
作者: 109380031    时间: 2017-7-3 08:56
学习了楼主 感谢分享 得到了学习的经验 加油哦
作者: LOVE猪猪    时间: 2017-7-3 09:55
学习了 哈 以后注意了感谢分享 路过路过路过路过
作者: 在这种在这种    时间: 2017-7-3 10:06
路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-3 10:12
有大波波就是好啊 事半功倍 看来我也得弄一个了
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-7-3 10:13
说的简单 容易明白,挺好 要哟图片更好。下次遇到这样的的注意点了
作者: 芯维小春    时间: 2017-7-3 10:54
很好的维修经验  学习了
作者: 961219474    时间: 2017-7-3 11:34
赚分来了 没办法 穷啊 顶起来 这个是要考点眼神!!,不怕问题扩大
作者: 快捷电脑科技    时间: 2017-7-3 11:49
路过,贴主修板子可以啊,修了多长时间了,有时间一起交流交流
作者: 无憾    时间: 2017-7-3 12:32
高手。 学习了  路过 路过 。。路过,路过,路过
作者: ch48052441    时间: 2017-7-3 12:49
配点图就更好了!图纸发上来钻粉。这样写的只有老手能看懂
作者: wenchengjun    时间: 2017-7-3 14:35
捡钱了吧 老板
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2017-7-3 14:52
之前碰到一个,没搞定放生啦,那几天没得时间研究
作者: liujian888    时间: 2017-7-3 20:40
作者: liujian888    时间: 2017-7-3 20:45
                                              谢谢
