标题: 旭日150插上电源 有二个灯长亮 代机电源0.06 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2009-5-30 11:40
正常插上电源后,所有灯都是一闪而过
有人碰到过这样的问题嘛。。谢谢
作者: 无边思绪    时间: 2009-5-30 11:59
可能过欠压检测问题有部分,引起了EC保护。
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-5-30 12:53
刚刚修好一台,是AD3205虚汗了    正在老化中
作者: 小越儿    时间: 2009-5-30 18:19
有没有朋友们解决过这样的问题  我以前修好过这样的问题 但忘了是怎样么修好来着
作者: 本本波    时间: 2009-5-30 18:25
如果没修过的话 看电压够不够 要是够BIOS坏会这样,要是修成这样了 就慢慢查 容易在I/O附近出问题
作者: 小越儿    时间: 2009-5-30 20:56
刚刚拿来的时候,机器是被修过的,大短路,插上就短路, 4814    1631  3.3V 5V 都短路 换好后 就是这样了,不短路了,但就这二个灯亮了  正常情况下,全部灯一闪而过 就卡在这二个了,??
作者: 安安国际    时间: 2009-5-31 01:04
我现在手上也有个150,现象一模一样,希望高手解答,LZ,你插上电,看过一分,那两个灯能熄不?
我这个插上电,灯亮一分钟左右,会熄灭得,一熄就可以开机触发了,电流可以上0.5A左右。
     没有CPU供电,CPU供电IC  ADP3205有三四个控制信号没有。
     好奇怪的问题,难道真是EC保护电路给保护了,检测到哪个地方欠压或则过压了?请修过此现象的朋友
指点一下。我感觉问题就出在EC 和BIOS这一块。
作者: 小越儿    时间: 2009-5-31 17:15
换了一个I/O 刷了BIOS  还是二灯亮 查到一个电感坏了  换上去还是一样  待机电流正常了0.05 开机约二三分,灯全灭了、但还是开不起机,。
作者: 迎难而上    时间: 2009-5-31 19:00
希望楼主快点修好收钱,顺便说下维修经验.会不会还有短路?
作者: 网尽宇宙    时间: 2009-5-31 19:13
这个本子我修过的是ADP3205虚焊了
这个本子大部分是这个毛病的
作者: 小越儿    时间: 2009-5-31 21:23
又发现个新问题,  插上电源二个灯亮时候 开机键上 电压是15.几V   等二分钟二个灯灭了  电压就成了3.3V了 但开不了机
作者: 胡先生    时间: 2009-6-1 00:54
所有的这些故障,都可先焊一焊
3205再来考虑其它的。
作者: 张庆何    时间: 2009-6-2 00:59
I/O芯片附近清洁看看
作者: 李宇中    时间: 2009-7-1 18:07
要是EC和IO的问题。。那要怎么修啊?
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2009-7-1 19:36
建议换EC吧
