标题: 联想E540触发0.78左右不显示 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-7-2 18:05
联想E540触发0.78左右不显示 放一下就可以触发显示了  但是发现一个人问题就是通电要等十几秒触发才可以正常上电显示  一通电直接触发不上电 电流只有0。02 有时候0.13就掉下来了 BIOS刷过一样不行  谁修过的出来吐槽一下
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-2 18:13
有点BIOS会造成亮机慢。。至于掉电可能是某个MOS管不良 时好时坏
作者: luogangzj    时间: 2017-7-2 18:15
联想遇到过桥的问题,亮了过段时间不亮了 ,放下又可以了。
作者: wgf632496    时间: 2017-7-2 21:13
刷一个合成过的BIOS试一下,还有就是你亮机慢等亮机进系统之后把时间保存一下在重启试一下,有时候上到0.13就掉了应该还是某个供电没出来或者偏低导致,0.13的时候好好测一下,
作者: 大头成功    时间: 2017-7-2 21:17
重点检查下检的复位电路,和晶振有无损坏!
作者: 本人新手    时间: 2017-7-2 21:36
查查供电,,,,乔也有可能
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-12 15:13
楼主搞定了吗   我也有一台一样的问题
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-7-12 15:37
荣锅锅 发表于 2017-7-12 15:13
楼主搞定了吗   我也有一台一样的问题
放弃自疗了
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-12 15:38
格式化恋爱 发表于 2017-7-12 15:37
放弃自疗了
我的 还偶尔能开机   bios' 刷了也没用 准备加热下桥试试
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-7-12 15:40
有条有理,必须得加分哟,机器修得不怎么多.贴子先收藏了!!
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-7-12 15:43
这板容易变形   注意一点
作者: 艾肖肖    时间: 2017-7-12 15:52
干桥啊 这问题都是干桥
作者: 艾肖肖    时间: 2017-7-12 15:53
  这快机器不稳定
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-14 00:54
格式化恋爱 发表于 2017-7-12 15:43
这板容易变形   注意一点
恩  加热了一下好了
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-7-14 09:28
荣锅锅 发表于 2017-7-14 00:54
恩  加热了一下好了
加悍就好了吗?
