标题: 大神机器E40 CPU温度过高掉电,卡机 [打印本页]
作者: lsa123456    时间: 2017-7-2 17:23
客户拿机器过来说机器温度高,要求除尘加硅脂,解决温度高的问题,再重做一下系统。本以为很简单的事情(吃黄瓜一样简单),肯不曾想有下面的一番周折啊!把客户的要求都做了,开几家加压试机,效果几乎等于零啊!给客户报价说怀疑散热片有问题,要订货,三天后,散热片到了,信心满满的换上,开机等待惊喜的完美收工,我去,什么情况,接下来是换U,刷BIOS,情况还是一样的。求高手指点!谢了
作者: lsa123456    时间: 2017-7-2 17:32
caiqqq 发表于 2017-7-2 17:26
是不是散热器的冷冻液没了 没冷冻液就不导热
试过了,订的新散热片,装上了,散热也不好,应该不是散热片的问题
作者: liuj    时间: 2017-7-2 17:48
这个机子温度高都是换扇热器好的呢
作者: DBJBW    时间: 2017-7-2 17:58
实际摸一下看温度高不高,看看是不是娱乐大师有时候抽风。
作者: 184487839    时间: 2017-7-2 18:02
是不是还是散热器的问题,现在E40的散热器质量不怎么好
作者: 532109189    时间: 2017-7-2 18:12
这个问题挺麻烦,进bios看看cpu电压能降低吗
作者: 475270381    时间: 2017-7-2 19:39
换铜管加个薄的铜片就好了,这通病来的,这显卡容易虚焊
作者: yitian1688    时间: 2017-7-2 20:31
娱乐大师是什么软件?没听过娱乐大师是什么软件?没听过
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-7-2 20:36
可能买到有问题的散热器,这机器散热器换一个,一个准的
作者: 长兴正通    时间: 2017-7-2 21:09
换个奔腾的就好了。。。。。。。。。。。。。。。。
奔腾的很便宜  十几块钱。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-2 22:13
cpu上加个硅胶垫,1元一张的那种薄的,有散热器和cpu接触不好就会温度高死机。希望楼主能解决,应该加个垫就好
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-2 22:15
里面有液体?里面是真空的吧。重来没遇到过里面有液体
作者: manzxq    时间: 2017-7-3 05:54
看你描述的不清不楚的,我估计你遇到了大名顶顶的dv3000,就是当年的‘显卡门
作者: lsa123456    时间: 2017-7-3 08:16
hejwxhn 发表于 2017-7-2 22:13
cpu上加个硅胶垫,1元一张的那种薄的,有散热器和cpu接触不好就会温度高死机。希望楼主能解决,应该加个垫 ...
CPU下面垫硅胶垫,对散热有好处吗?
作者: lsa123456    时间: 2017-7-3 08:18
怎么在BIOS里设置啊?求解
作者: lsa123456    时间: 2017-7-3 08:22
lsa123456 发表于 2017-7-3 08:16
CPU下面垫硅胶垫,对散热有好处吗?
刚才打开后盖看了,接触很完美,加垫会影响散热吧
作者: mingxingdia    时间: 2017-7-3 08:53
他这个机器就是散热不好,不用管它,不自动关机就行了
作者: lsa123456    时间: 2017-7-3 09:02
关键是它开机一会就灭了,不然一会就卡机,真是头疼
作者: 龚绍    时间: 2017-7-3 09:07
E40温度高,一般换散热器可以解决到60度左右的。你的怎么不行呢。有点奇怪了
作者: lsa123456    时间: 2017-7-3 09:10
CPU和显卡温度高,掉电,卡机,怎么处理解决
作者: lsa123456    时间: 2017-7-3 09:16
是啊,关键是CPU和显卡的温度都达到85左右,CPU换过,就显卡没换呢
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-3 09:22
换扇热器啊  通病了    还有就是cpu坏了,
作者: 经典110    时间: 2017-7-3 11:27
你看看CPU和铜片是不是有缝隙 加铜片效果好  或者主板温度检测电路异常
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-3 14:22
CPU下面垫硅胶垫,对散热有好处吗?
超薄的那种,专垫在cpu上那种,发个图片给你看看,凑40个字还不好回复。
作者: super584521    时间: 2017-7-3 14:28
e40  现在大家都知道 是散热器 但是CPU 好像都没换过  有时间 试试
作者: 叼着香烟的猫    时间: 2017-7-3 14:31
摸下散热器最末端的铜片看看热量有没有传过去
作者: pual11    时间: 2017-7-3 14:32
这种机器很容易出问题,显卡容易出问题。恩恩
作者: xiudiannaode    时间: 2017-7-4 17:08
这机器就是这毛病,显卡和散热管容易坏,,,,,,
作者: lsa123456    时间: 2017-7-5 08:15
yyh520 发表于 2017-7-4 17:10
他这个机器就是散热不好 多半是扇热器坏了,换了就好
谢谢,我再试试
作者: zzpy1093    时间: 2017-7-5 09:02
这个机子温度高都是换散热器好的呢。赶紧去买已个
作者: Blue江    时间: 2017-7-5 09:43
  360了   成都软件  鲁  大师  原Z武器
