标题: E40-70 待机问题 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2017-7-2 16:48
标题: E40-70 待机问题
版号LA-091P 5V待机正常,3.3v待机只有2.4v,待机电流0.14 ,换3.3v芯片 sy8202b  后,3.3V 待机正常,但待机电流一样,开机跑一下到0.61 不动,发现USB 供电芯片有问题,拆了待机一样,找了半天,没找到问题,求解?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 18:34
意思是待偏大是吧  这个待机芯片 前两天刚修到过  待机短路  后来查到是线性3V短路  故障点在VCCRTC上    VCCRTC的待机电压  是由线性3V和小电池来切换 的  最后是一体U挂了
