华硕k450v
我晕哦啊
2017-7-2 16:07
华硕k450v
一台很棘手的机子,一点思路都没有,时开机时不开机。不开机电流跑0.7,开机了,又进不了系统,进pe也是卡在logo画面,大家有没有遇到过这样的机子,求点解决办法
lovefujie
2017-7-2 16:19
硬盘问题
拆了硬盘看看,也有可能 是其它外设
夜乌鸦
2017-7-2 16:20
先测下供电都正常吗 ,或者刷个bios试试
李一鸿
2017-7-2 16:24
简直就是就是就是就是你们什么是唠唠叨叨溜达溜达看看的
shingshishi
2017-7-2 16:28
我也碰到过一个,开机要开 好几次,才能亮,有时能进系统,但没一会掉电!最好也没思路,还给客户了!
hbsygst
2017-7-2 16:35
裸板点试试,还有问题查查各级电压及外设芯
stevenwen
2017-7-2 16:39
先刷个BIOS ,试试,BIOS 坏的很多的!还有就是仔细看看有没有芯片有小裂痕的?
傻瓜电脑
2017-7-2 16:43
以前遇到过硬盘有问题出现和你所述一样的问题
sxd12
2017-7-2 16:58
先干掉外设 声卡网卡
LFB369825585
2017-7-2 17:02
华硕机器上啦电阻也有很多坏的 先刷bios 不行不开机的时候测测一些上电条件
liuj
2017-7-2 17:16
取了看下 硬盘 网卡 光驱
陈旧的水
2017-7-2 17:29
BIOS 或者 内存颗粒 硬盘 都会引起类似 故障的
李怀利
2017-7-2 17:39
或者刷个bios试试
garyzheng18
2017-7-2 17:42
第一步刷BIOS,如果还是不行的话,就加焊显卡,
句容诚信电脑
2017-7-2 18:08
卡LOGO 先刷BIOS 不行的话 外设一个一个拆 应该是有某个外设有问题 导致进不了系统
ZHANGQINGGG
2017-7-2 18:10
重值cpu
