X550点不亮
周涛
2009-5-30 10:59
X550点不亮
两块X550。由6549提供驱动供电,但是6549的5V,12V供电正常,UGATE,LGATE都只有0.25V的电压输出,6549更换无效,GPU电压还是只有0.几V,还要查那里??
多多
2009-5-30 11:10
查12V控制集线路
周涛
2009-5-30 12:57
控制极是直接和6549相连的。中间没有元件,但是高端管的G,D极之间只有两欧。
多多
2009-5-30 14:11
那肯定不对了哦~查一下6549的输出脚相接电阻
维华
2009-5-30 17:12
有空能是GPU坏了~
多多
2009-5-30 19:33
5#
维华
不要说可能~~一切结果在于测试结束后才有的.
还是希望楼主能仔细查找一下相关6549电路图.
显卡修好了
2009-5-31 21:03
gpu 供电 到底是0.Xv 如果在0.5v 左右 下管不良 最好把 供电管拆掉量下阻值再做论断
郭郭有志
2009-5-31 23:35
1、熟悉IC的资料。
2、先查反馈回路。
3、查IC的外围。
