标题: 简单维修富士通LH532开机掉电量,附有电路图哟 [打印本页]
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-7-2 15:37
接修一台富士通LH532,开机电流0.1几掉电,根据经验应该是缺电压,拆机,能电测试,发现PQ66 PQ70,后级5V 3V电压严正偏低,PQ66 PQ70控制级电压不对导致,打开电路图
,原理开机S0_ON1高电平,PQ49导通,PQ52截止,12V-S5通过PR243导通PQ66 PQ70,实测发现,开机,瞬间S0_ON1有高电平,12V_S0_ON1只有2.2V,这明显不对,应该是PQ52坏,D S级之间形成电阻值,拉低了12V_S0_ON1,更换PQ52,
开机测试,12V_S0_ON1有12.5V,电流直升1点几,完美亮机.发贴不易,同志们多支持下.
富士通 lh532 DAOFJ8MB6F0图纸.rar
1.34 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-2 16:42
有图纸就好修多了,也好找元器件。好像PQ52也容易坏吧?
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-7-2 17:02
广达的机器二级电压就是容易出问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 18:27
广达的12V   15V  故障率挺 高的
作者: u1588901    时间: 2025-3-22 12:41
多发点这样的帖子
作者: mask    时间: 2025-3-22 12:42
广达15V通病了。不是坏管子就是坏电阻
作者: u1535687    时间: 2025-3-22 14:11
多发点这样的帖子
