标题: 主板不能安装串口硬盘系统 [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2009-5-30 10:57
标题: 主板不能安装串口硬盘系统
我一块MSI C51,用IDE硬盘可以用光驱GHOST系统,但是用串口硬盘就不能光驱引导。硬盘是正常识别了的,而确那块串口硬盘如果把系统在别的盘上GHOST好后,可以在这块板上正常安装系统,只是在这块板上不能安装。不能引导DOS,一直左上角光标闪动。那位遇到过,给个提示。BIOS已经刷过了。
作者: yzz163    时间: 2009-5-30 11:01
BIOS 里的设置是否对?
主要是SATA的映射问题。论坛里多次提到过这个问题。
作者: 易安宁    时间: 2009-5-30 11:05
换个系统盘看看
作者: 笑在逞强    时间: 2009-5-30 11:24
在BIOS里改一下硬盘接口设置
作者: 周涛    时间: 2009-5-30 11:43
这款C51没有多余设置,很简单的。
作者: 南流江    时间: 2009-5-30 16:03
肯定是你没设置好起动顺序,你再细细看下你的BIOS设置吧.要么是你光盘不带起动的.
作者: 张红海    时间: 2009-5-30 16:21
先从别的机器上把硬盘分一下区
硬盘有病毒会影响不认硬盘
作者: 易通、电脑    时间: 2009-5-30 17:58
换一个线是一下
作者: 小杨-维修    时间: 2009-5-30 18:17
BIOS里面没有硬设置选项。。那你最好是到官网去下个RAID驱动。。用安装版光盘装。。装的时候按F6加载SATA驱动。。看还有无问题。。。大多数BIOS都是可以设置的。。请楼主多试试。。真不行就采用软驱按F6键安装方法试试。。。还有个办法就是用安装光盘。。不加载驱动看能不能认到硬盘。。要是认不到的话。那就证明要加载驱动才可以。。
作者: 不动    时间: 2009-5-30 18:27
一般都是BIOS的设置问题,你进BIOS找到SATA把它开启就行了
作者: 周涛    时间: 2009-5-31 09:19
确定是这块盘的问题,这块盘在别的机器上可以安装,在这块板子上不行,硬盘分区了还是不行,换了块别的串口硬盘就OK。
作者: 吓破胆    时间: 2009-5-31 10:15
SATA的识别的问题
作者: 钟文浩    时间: 2009-6-1 11:01
不是设置问题的话,有可能是电容问题,俺试过一次,把全部电容换了就可以了
