标题: V3-572G进系统20多分钟会掉电,并且独显显卡找不上是什么问题 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-7-2 15:12
啊,没有大电容啊,大家 说怎么解决啊,重做显卡吗?
主要是掉电的问题啊,
显卡用集显都OK的,
已经刷了BIOS   20秒开机的,现在正在测试中
作者: 技佳55    时间: 2017-7-2 15:13
上次修了一个B460的,是进了一点水,是一个电阻不良了,换了就OK啦
作者: 吴正海    时间: 2017-7-2 16:12
显卡故障比较大,包括显卡供电,或者显卡本体损坏,重做显卡试试,如果供电正常就换显卡芯片,还有能不能吧你头像换了,现在都是孩儿他娘了,就不要在用他了吧
作者: sxd12    时间: 2017-7-2 17:04
跟客户商量呗,实在不行就换板子
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 18:25
屏蔽独显不掉电的话  就查显卡的工作条件  正常的话 就加焊   加焊不行就换
作者: wgf632496    时间: 2017-7-2 21:04
加焊显卡试试,显卡问题导致掉电的也挺多的
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 17:49
应该是显卡的问题,有的是装不上,有的装的上黑屏死机掉电,加焊显卡试试,不行就换
