标题: n4010掉电维修 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-2 14:39
标题: n4010掉电维修
接了同行一台delln4010的机器   开机测试发现电流到0.2秒掉电有时可以到0。5掉电   有时候又可以正常开机   拆机之后发现是cpu供电没有出  以前有修过这个问题是桥的问题  加旱桥解决问题  以前的检测过程不记得了  不过现在又遇到了同样的问题就发个帖子让大家知道一下
作者: 蓝色使者    时间: 2017-7-2 15:26
说明19V 5V供电 和VRON 也有了桥没发出信号给CPU供电芯片是不
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 18:46
你这样发贴  我只能呵呵了   加焊桥。。。。
作者: LEIFANG    时间: 2017-7-2 19:28
不出CPU供电的 我一般都先测下  PROC
作者: 中晶光电    时间: 2017-7-2 19:35
谢谢分享经验       不过加焊之前还是要测下CPU供电IC 的工作条件吧
