标题: IBM T43不加电 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2009-5-30 10:52
标题: IBM T43不加电
IBM T43 不加电 电流0.01 测1901和高端管有主供电  测VL没有5V  本人是新手 在请问下一步 查哪
作者: 军★军    时间: 2009-5-30 11:36
现在是 等一会又能开机了,什么都正常,但断电又不能开机了,要等一会才能开机 要等一两分种才行,我都加焊了,还是这样.请高手给予指点
作者: 云风    时间: 2009-5-30 11:45
查系统供电芯片的工作条件。等一会开机很有可能是电容漏电。在不开机时。你看看供电系统的供电电压是不是不够啊 。
作者: 肖洪全    时间: 2009-5-31 21:23
3V5V有吗?换个U61看下这个爱坏
作者: 本芯难测    时间: 2009-5-31 21:24
虚心学习中!    个人感觉系统供电旁的电容应该性能不良了!  机器一热就不行了!
