标题: 6s 刷机刚出进度条 报错4013 [打印本页]
作者: 1158376979    时间: 2017-7-2 13:48
6s 刷机刚出进度条 报错4013,测量无基带供电 换过基带供电芯片 依旧
作者: zjjml    时间: 2017-7-2 13:56
之前看到个帖子,好像别人是拆WiFi好的,你参看一下吧,我只是额手机小白,看看而已。
作者: 1158376979    时间: 2017-7-2 13:58
WIFI 芯片也会影响 基带吗?  我也一脸懵逼
作者: zjjml    时间: 2017-7-2 14:01
我不会修手机,但是经常会看看帖子,之前好像看到过这个问题,你可以搜索下论坛吧,
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 16:26
WIFI一般不会。
楼主为什么确定是基带?
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 16:28
一般不大会的。感觉你这个也不是基带吧。你怎么确定是基带问题的、??
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 16:29
报错4013楼主怎么测基带电源的。 楼主这个报4013 ,,硬盘换过没有。硬盘的可能性很大。
作者: 1158376979    时间: 2017-7-2 16:50
250313118 发表于 2017-7-2 16:26
楼主为什么确定是基带?
6s 先检测基带,我有好机器对比啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 17:38
楼主为什么确定是基带?
好机对比。好机能正常开机进系统,,进系统后基带电源才开启基带的供电。你都没开机如何能测到基带供电呢??
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 17:41
楼主为什么确定是基带?
我知道6S系列要先验证基带部分。但是6S硬盘坏的比基带多的不是一点点。楼主可以试一下,把硬盘拆下来读一下看能不能读出来。不行换个硬盘试一下看报错有没有变。个人感觉硬盘的可能性大。
作者: 1158376979    时间: 2017-7-2 17:44
250313118 发表于 2017-7-2 17:41
我知道6S系列要先验证基带部分。但是6S硬盘坏的比基带多的不是一点点。楼主可以试一下,把硬盘拆下来读一 ...
好的  谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 19:12
WIFI芯片确实会影响基带的  记得在论坛看过一个贴子 就是WIFI引起的基带问题  记得好像是 I2C总线的问题
作者: w8475    时间: 2017-7-3 10:25
测下基带CPU周边的电容 和基带电源周边的电容看有没有两头对地短路的
作者: 徐elf    时间: 2017-7-29 17:50
学习了 6S 先验证基带 正有台要修
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-7-29 18:14
刚出滚动条报错,你试试硬盘好坏
作者: xwxfx    时间: 2017-7-29 18:57
基带 供电  搞                              出 来                 没有
作者: 13855675977    时间: 2017-7-30 08:54
逻辑码片  我修过, 加焊和重置。和基带无关,  基带坏 能写一半
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-7-30 11:25
前摄像头拔了在刷机试试,之前遇到过前摄像坏报错4013
作者: askdsk    时间: 2017-7-30 13:20
I2C总线也会报 4013    很多问题会出 4013
