标题: HP 20 Q008 一体机 触发秒掉至无待机 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2017-7-2 13:11
时间有限 本来不打算发这个帖子的  故障不难 由于这个机器 没有 资料就发一下了  万一有人用到呢
机器是5V转换管的电压短路导致
这个管子容易被新伙伴看做5V的上下管  其实不然 5V的上下管在3V电感边上 紧贴... 3V的在反面
可以看滤波电容鉴别
烧出故障点
顺便帮大家测了一下论坛的 一个人发的说自己买的BIOS  由于比较全套 那就测测看 好不好用   虽然机器已经修好了
懒  就测一个ECBIOS了  测试发现可以 就这样了
http://www.chinafix.com/thread-1082157-1-1.html
作者: lovefujie    时间: 2017-7-2 13:37
测ECBIOS怎么做的,拆下来刷吗?这样好麻烦吧,万一拆坏了,还有各位大神备份BIOS怎么怎么做的,也是拆下来备份吗?已经评分,请楼主解答。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-7-2 13:38
EC BIOS只能飞线或者用转接板刷吗?我用的是809F
作者: zhaoln    时间: 2017-7-2 13:44
这个机器有图纸好修一点,没图纸就不好办了
作者: 新人求罩    时间: 2017-7-2 14:14
lovefujie 发表于 2017-7-2 13:37
测ECBIOS怎么做的,拆下来刷吗?这样好麻烦吧,万一拆坏了,还有各位大神备份BIOS怎么怎么做的,也是拆下来 ...
拆下来   用其他BIOS芯片刷你下载的就行了啊  装上去试一下而已
作者: 新人求罩    时间: 2017-7-2 14:16
我想你说的是 EC本体内部的BIOS吧 我帖子里的BIOS是外置的 刷内置还有一种办法就是用做好的键盘接口一样的排线的那种 插上去也是可以刷的 与飞线也差不多一个意思
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-2 14:40
哎呀    我咋就没有见过这样的问题   楼主厉害啊
作者: qq2311677297    时间: 2017-7-2 14:44
电容短路还是遇到很多的  不过有时候我懒直接翘了不给他上回去
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-2 14:46
为什么有些备份的bios刷了没用 一定要原厂的啊
作者: xunshian    时间: 2017-7-2 14:53
谢谢分享,又学习了一招。加油。…。…。…。…。…。…。……
作者: 太原维修    时间: 2017-7-2 14:56
电容短路还是遇到很多的 。。不知道为什么,,还是同一个位置上。。。
作者: cs226311    时间: 2017-7-2 14:56
赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥
作者: zg198652    时间: 2017-7-2 14:57
学习了
作者: cs226311    时间: 2017-7-2 14:57
赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥
作者: 蓝色使者    时间: 2017-7-2 15:00
新款的EC程序能用希尔特500P的刷不,怎么刷啊大神说一下
作者: 新人求罩    时间: 2017-7-2 15:06
这个你可以去网上买一份BIOS教学看看就懂了
作者: sxd12    时间: 2017-7-2 15:09
版主讲的好详细啊               加分
还给试试BIOS 哈哈,不错嘛
作者: 新人求罩    时间: 2017-7-2 15:20
没试过 不过我觉得把 可能不行 因为很多EC比较新啊  最好还是推荐你用809F H系列的 好用 便宜
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-2 15:42
这种大小电容不好找啊,比一般短路费时间,楼主技术真不错
作者: 不能再玩了    时间: 2017-7-2 16:09
新人求罩 发表于 2017-7-2 14:16
我想你说的是 EC本体内部的BIOS吧 我帖子里的BIOS是外置的 刷内置还有一种办法就是用做好的键盘接口一样 ...
明白了  你刷的是EC的外置BIOS,     我之前在公司也是用转接卡连接排线连接到主板然后刷EC内置程序
作者: fengyafei0909    时间: 2017-7-2 16:15
瞬间掉电  不好修啊       楼主厉害
作者: liuj    时间: 2017-7-2 17:20
反正现在的新机子拿到都刷bios看下呢
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-2 17:23
声卡芯片那边的电容短路了是吗?这个机器目前没有好的BIOS程序吗?
作者: 李怀利    时间: 2017-7-2 17:31
bios  ECBIOS 协同工作的。。。。。。。。。
作者: !三娃!    时间: 2017-7-2 17:40
怎么进行升级,都不知道该怎么办呢,究竟怎么弄,官方给个说法了
作者: 新人求罩    时间: 2017-7-2 17:42
you d 有的 论坛有人发放了 我只是帮忙测一下 以后万一修到了我就下载这人的就行了
作者: 916969160    时间: 2017-7-2 17:45
楼主好功底  直击要害  厉害向楼主学习  努力
作者: runaway678    时间: 2017-7-2 17:49
以后碰到类似问题,就有福了谢谢楼主分享
作者: 白纸    时间: 2017-7-2 17:51
电容短路还是遇到很多的.....................
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-7-2 18:03
非常好        学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 18:03
这种故障到你手里  不秒杀 都对不起你的头像
作者: goodidealist    时间: 2017-7-4 18:30
好东西值得分享
作者: 湖北小涛    时间: 2017-7-7 16:19
谢谢了啊,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 湖北小涛    时间: 2017-7-7 16:22
这种电容 不好找。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 湖北小涛    时间: 2017-7-7 16:49
作者: 湖北小涛    时间: 2017-7-7 16:50
二极转换电压   S3   S4  和 其他电压都没有。。。。。
作者: 127QUAN    时间: 2017-7-7 17:14
路过学习,谢谢分享厉害
作者: 980375323    时间: 2017-7-7 17:30
谢谢楼主分享,学习了,....................
作者: 居、无定所    时间: 2017-7-7 17:51
现在的BIOS 越来越难刷了    有时候光为刷一个BIOS耽误几个小时
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-7-7 17:59
一个小小的电容短路导至无待机,不能开机。
