标题: 通用LED灯条,更换 [打印本页]
作者: yuangao    时间: 2017-7-2 11:41
标题: 通用LED灯条,更换
通用LED灯条,能不能更换LED灯条使用,  忘记拍图了,本人新手,  一台显示器灯条坏了,没有背光, 使用通用LED灯条更换,然后把接口接头剪接上原来的LED灯条, 为什么插上后,一通电就常亮,开关无法控制背光,没有改动任何的电路 。  是不是LED通用灯条,原理不一样,不能直接这样换?  请大神们指导指导, 然后还有显示器灯条坏了, 都是修灯珠吗? 还是买原装的那个灯条?
作者: 吴正海    时间: 2017-7-2 11:55
改通用led灯条是有配套升压或者降压板的,不能直接接原来的升压板,然后将原来的升压电路里面的电源,接地,开关亮度信号找出来飞到更换的升压板上。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-2 15:25
通用灯条,要换一套,升压板,灯条一套才行。
作者: yuangao    时间: 2017-7-2 16:01
吴正海 发表于 2017-7-2 11:55
改通用led灯条是有配套升压或者降压板的,不能直接接原来的升压板,然后将原来的升压电路里面的电源,接地 ...
然后将原来的升压电路里面的电源,接地 , 这句什么意思
作者: 吴正海    时间: 2017-7-2 16:14
将原来的升压电路里面的电源、接地、开关 、亮度信号,一共四根线 找出来飞到更换的升压板上。标点符号不正确
作者: yuangao    时间: 2017-7-2 16:45
吴正海 发表于 2017-7-2 16:14
将原来的升压电路里面的电源、接地、开关 、亮度信号,一共四根线 找出来飞到更换的升压板上。标点符号不 ...
哦,意思,理解了,意思必需套件一起更换嘛
作者: yuangao    时间: 2017-7-2 16:46
那意思,如果灯条坏了,要么换灯珠,要么换原装灯条? 是吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 17:52
灯条坏了  要么单个换灯珠   要么换原装的  要么换通用的升压板加灯条一套
作者: 町晴免雨    时间: 2017-7-2 18:32
显示器原装灯条贵还不好配。就用普通的LED灯条一套,既便宜还快。就是有时候可能会有提前亮的情况,不过大多只白一秒,影响不大的,客户应该可以接受。
作者: 踪影    时间: 2017-7-2 19:40
都直接换灯珠,,这样方便不用改。。。。。。。。
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-7-3 10:30
换通用的很简单,跟LCD没什么区别,接三条线就可以了
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-7-4 09:34
平时 换一套    平时换一套   换一套 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 春雨洗礼过的    时间: 2017-7-5 13:49
通用的和原装的电压与电路都不一样,需要加led板.
作者: a44877858    时间: 2017-7-7 17:24
(电源,接地,开关亮度信号)这三个一起,不要分开读
作者: yuangao    时间: 2017-7-7 17:57
哦,好的,谢谢, 意思就是灯条的结构不一样, 是什么串联,并联?
作者: lastchen    时间: 2017-7-7 20:06
买LED灯条的时候应该有配套的高压吧  要一起换
作者: yuanquan    时间: 2017-7-9 13:57
我遇到很多都只有换灯珠哦 通用的一般都厚了
放不进出哦
作者: chengchunxin    时间: 2017-7-9 17:46
直接用通用的,我发现这个超级好用,不管是一体机还是显示器通杀
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-7-9 18:06
回答的很全面,我都不知道怎么回了
作者: 用心等爱    时间: 2017-7-9 20:45
要通用的话,就和LCD改LED是一样的。不能用原来的升压板。
