标题: 苹果6SP更换壳后无WIFI [打印本页]
作者: czcxwx    时间: 2017-7-2 10:52
标题: 苹果6SP更换壳后无WIFI
苹果6SP更换壳后无WIFI 什么原因哦,也从新安装了,那个是WIFI天线,
作者: 无边思绪    时间: 2017-7-2 10:59
装回原壳再试试呀。组装的壳本来就容易信号不好。
作者: 鸿威    时间: 2017-7-2 11:00
估计是天线坏 或者 没有安装好  把天线重新装一下
作者: 鸿威    时间: 2017-7-2 11:01
检查下 天线接口是不是查坏了  或者 没有插好
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 16:32
楼主无WIFI是什么意思...WIFI为黑的,还是WIFI信号弱搜不到信号??
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-2 16:40
是没有WIFI信号还是WIFI按钮是灰色的打不开?这是两种故障
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 19:14
同问  无WIFI是  WIFI根本打不开  还是信号弱
作者: yblnm    时间: 2017-7-2 19:25
如果是壳或天线的问题的话WIFI应该是信号弱,如果完全打不开WIFI肯定是主板上有问题
作者: 皮成立    时间: 2017-7-6 12:38
   楼主  找到是哪出了问题了吗   我的SE 插卡一直显示  正在搜索.........求指点啊
作者: 智强通讯    时间: 2017-7-13 10:13
应该是wifi信号弱吧,检查下wifi、天线
作者: Cakk    时间: 2017-7-13 14:08
我也是新人  我遇到换壳wifi信号弱是因为壳子差的问题  螺丝不能太紧也不能太松
