标题: 华硕p7p55 待机下12v有2.8v压 风扇慢转。 [打印本页]
作者: moonbao    时间: 2017-7-2 10:40
前两天上闲鱼收了块1156主板,卖家说网卡坏,我想着修修能用,可到手后,没触发风扇就转,我心想这次曰狗了,风扇12v有2.8的电压出来,我先把声卡换了,还是这样,不会是io吧?一时无从入手。
因为忙,放了一天,冷静后再想想,还是从待机电路开始查吧,打开点位图,查待机3.3,再查5v,有两个点能串通12,先查822,华硕爱坏822,内存下方有个822,竟然能能3.3 5 12,三种电压,可打阻值,正常,再看下个点,问题就在这。这是一路声卡待机电压,没见过声卡还要用待机电压的,由t43 apm2300 1117组成,2300串通了,可是啊,我翻遍了我的废板竟然没有发现能代换的,某宝拍了两粒,还没人发货,最后只能把主意打到本本上,还真找到一粒。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-2 10:53
那最后呢,修复了没有?
作者: moonbao    时间: 2017-7-2 11:00
轩辕思天 发表于 2017-7-2 10:53
那最后呢,修复了没有?
修好了,现在电压正常了。换过s72,不行的,通电就自动开机。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-2 11:05
修好就是件幸事。
作者: 孟州老张    时间: 2017-7-2 11:31
P7的板子可是个稀缺货啊,楼主修好能卖个好价钱了。
作者: fulang168    时间: 2017-7-2 14:49
1156的,还能做啥大用........??就出了一批货,现在没什么人用了吧?
