标题: LENOVO Y400 不定时掉电 [打印本页]
作者: NIUNIU2010    时间: 2017-7-2 10:27
LENOVO Y400   版号:QIQY5 QIQY5  NM-A141 REV:1.0
掉电完全没有规律,客户说,有时用几分钟,有时用一天都没问题。我还发现,有时掉电后立刻开机,会上电但不显示,先跟客户提示风险,有可能会修得完全不亮,客户同意后,拆机检测,灰也不大,好像做过清理,风扇也正常,也没有发现明显烧坏或进液的地方,各阻值也都正常,通电状态下,各电压也都正常。
  没办法,一般这个时候,都会习惯性地在基地看看有没有类似的通病,针对这种故障现象,有人说此机EC容易虚焊,有人说BIOS易坏,不管了,先加焊EC,装起来测试,点了一天都没问题,原以为好了,但第二天同样的故障又出现了,再次拆机准备刷BIOS时,发现电池接口处,充放电芯片BQ737旁边,有一个电容一端翘起来了,但没有完全断开,看样子,是外力或摔过造成的,查图纸是BQ737的12#(SRN)与13#(SRP)之间的电容PC345
找一个相同的电容换掉后,一直再也没有出现掉电的现象了。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-7-2 10:35
楼主还是比较心细的,一般这个掉电很麻烦的
作者: bigman4hacking1    时间: 2017-7-2 10:39
Helpfull case for bq737 battery charger switching problem in charge and bad ec
作者: super584521    时间: 2017-7-2 10:54
楼主分享的维修实例确实值得学习下,我还想问下,这个主板有通病么?
作者: 误入凡尘    时间: 2017-7-2 10:56
修的不错  值得学习  楼主还是比较心细的,一般这个掉电很麻烦的
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2017-7-2 11:04
这个板很容易掉电。遇到过但是后面到底怎么才好的不确定了
作者: NIUNIU2010    时间: 2017-7-2 11:22
LENOVO   Y400,如果是花屏,显存坏的概率大,亲自遇到过,加焊显卡没用,换显存好的。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-2 11:30
不懂这个电容对于上电不显示有什么影响。
作者: 和祥电脑    时间: 2017-7-2 11:36
群主厉害比较细心学习了观察很仔细以后遇到多注意一下了
作者: sumfan    时间: 2017-7-2 11:46
楼主厉害,值得收藏说不定以后会用到 楼主厉害,值得收藏说不定以后会用到
作者: pual11    时间: 2017-7-2 12:26
我就奇怪,这电容怎么会翘起来了呢?难道是客户自己弄弄坏的?这种情况很少见啊
作者: sxd12    时间: 2017-7-2 17:29
楼主还是比较细心的,不错
作者: xgl0322    时间: 2017-7-2 17:33
作者: hhyggbb    时间: 2017-7-2 17:39
我遇到一台,不定时的死机的,供电,温控都正常,最后重新植显卡搞好
作者: 532109189    时间: 2017-7-2 18:11
这样也行,高手啊!以后修也得细心了,有些问题都是简单的小病
作者: yzplyj    时间: 2017-7-2 19:04
这个电容在这里起到什么作用,问一下高手们,去掉这个电容是不是就会不开机呢
作者: 15191843091    时间: 2017-7-2 19:30
楼主细心
作者: coal    时间: 2017-7-2 19:49
细心哦,不然死多找不出问题来的,粗心的就直接干BISO干南桥外设各种拆,有时候也得开运气来的
作者: zpf251424437    时间: 2017-7-2 21:30
断线的机器也那么好修啊,一般摔过的机器不是很好修的了
作者: 小高同学    时间: 2017-7-2 22:35
所以说    维修电脑目测也重要。。。。。。。。。
作者: agzhlin    时间: 2017-7-3 07:08
看来维修电脑,观察能力也是很重要的,省的走弯路
作者: 稳得像泰山    时间: 2017-7-3 16:22
真的是行家,好手艺老经验了。
作者: 芯维小春    时间: 2017-7-3 16:36
作者: 军520猫    时间: 2017-7-3 19:36
这个电容是用来干嘛的啊?知道的说一下吧,不然看不太懂啊
