标题: 联想Y430掉电 [打印本页]
作者: 真死火    时间: 2017-7-2 10:12
标题: 联想Y430掉电
一台联想的Y430笔记本,开机不定时掉电,散热处理了,系统也做了,还是不定时掉电,有时候10分钟,有时候4 5分钟,各位给点思路,怎么修?
作者: 邓鹏    时间: 2017-7-2 10:21
看是不是供电不稳定,还有温控,接触是不是不好,掉电又规律不
作者: huyeping519    时间: 2017-7-2 10:30
温控芯片看过没有,用示波器打下各电压看稳定不
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-2 10:51
你烤一下显卡看看吧,今天我维修了一台亮机掉电的,烤了一下显卡就好了。
作者: kaixian2010    时间: 2017-7-2 10:56
是不是哪儿不稳定哟这种掉电的机子最不好修
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-2 10:59
去掉温控芯片试试,刷个BIOS ,有时候BIOS 有问题也会出现这样的问题
作者: 416676219    时间: 2017-7-2 11:01
楼主你刷个bios,先试试。不行就只能慢慢查条件。另外你看下风扇开机之后会不会转。
作者: 真死火    时间: 2017-7-2 11:26
掉电也没有规律,我是裸板测试掉电的,供电不稳不知道怎么查!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 19:03
这种故障   如果有示波器  还能好修一点   没有的话 就刷BIOS   拆温控芯片
作者: 真死火    时间: 2017-7-3 08:49
感觉这个不像是BIOS的问题,掉电不是那么的规律,先查查温控电路,感谢指导!
作者: 真死火    时间: 2017-7-3 08:50
开机风扇可以转!
作者: 微笑王    时间: 2017-7-3 09:03
这样的问题,不定时掉电,如果排除了散热问题,我也先建议刷bios
作者: 416676219    时间: 2017-7-3 12:49
真死火 发表于 2017-7-3 08:50
开机风扇可以转!        ...
开机可以,你拷机试下转不转。之前我有遇到。用了个把小时掉电是风扇,有时候自己不转引起的
作者: 学徒33    时间: 2017-7-3 12:54
我感觉先刷BIOS,反正比较奇葩的故障我都先刷BIOS,万一好了呢
作者: support    时间: 2017-7-3 13:17
这种情况一般是显卡的问题,另外把压显卡散热器的螺丝提前固定上,不用上到后盖上试下!
作者: 真死火    时间: 2017-7-4 08:45
谢谢指导,机子BIOS刷了,风扇常转,故障依旧,客户把机子带走了!
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-4 10:32
这种故障不好维修 ,不好下手。。。。。。。我一般先刷机在干显卡
作者: 三叶草的春天    时间: 2018-11-5 02:03
掉电就温控,信号,,
作者: lyhswnu    时间: 2018-11-5 11:37
遇到过掉电 是换显卡 好的
作者: 李怀利    时间: 2018-11-5 11:38
温控芯片看过没有 二次供电看下
