ZXCVWtest
标题: THINKPAD T430U蓝屏 [打印本页]
作者: sujie2014    时间: 2017-7-2 10:08
t430u  装系统win7 64位蓝屏  0x0000009c   换2个64位window7系统版本报同样的蓝屏代码    内存 硬盘检测无故障   代换依旧
换个32位 window7系统OK  没有出现蓝屏    这个是什么原因?难道是这款型号不支持64位window7系统吗?
作者: 329061561    时间: 2017-7-2 12:28
拆机用编程器刷,如果你不是专业维修人员,拿电脑店让他们帮你刷
作者: /:)清风陈锋    时间: 2017-7-2 12:42
有可能是显卡驱动不对,建议用纯净版系统试下
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-7-2 12:48
作者: 刘锦明    时间: 2017-7-2 13:35
可用完整安装版试下,个人觉的是显卡驱动的问题
作者: hanxuelcf    时间: 2017-7-2 14:10
使用正常安装版系统试试   应该可以解决问题吧
作者: QQ刘    时间: 2017-7-2 15:56
装的时候把显卡驱动不装看看,如果不行有可能要刷BIOS。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-2 17:19
遇到一个联想台式机这样的故障,最后,刷BIOS,解决,而且只能装安装版的啊。
作者: 钝角    时间: 2017-7-2 17:21
作者: zpf251424437    时间: 2017-7-3 23:26
这款机器显卡容易出问题的吧,你看看显卡修过没
作者: zjjml    时间: 2017-7-3 23:42
这种机器在线升级一下BIOS,如果还是不行就纯净系统做一下,官方驱动伺候,不过这款机器不怎么挑系统啊。
作者: 芯维小春    时间: 2017-7-4 11:10
个人觉的是显卡驱动的问题
作者: 13fengling14    时间: 2017-7-4 14:34
  希望高手 指点
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-7-5 11:15
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。。。
作者: 511847499    时间: 2017-7-5 14:49
换个 版本的系统  试试  应该是可以的
作者: hongpeng163    时间: 2017-7-6 15:07
装系统不行的话,一般是内存或显卡 驱动, 显卡
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-7-6 16:08
驱动问题
作者: 名冠小陈    时间: 2017-7-6 17:50
