标题: 三星r428 [打印本页]
作者: 小吴修本    时间: 2017-7-2 10:06
标题: 三星r428
有台三星r428   待机  芯片发烫     短路的电容  已经拔除     还是发烫      求解      之前修过  几台  好像都是电容引起的
作者: 小吴修本    时间: 2017-7-2 10:08
有知道的兄弟   指点下  谢谢!不胜感激  在线等
作者: 小吴修本    时间: 2017-7-2 10:09
现在 的情况是   主板上  没有测到短路的   地方     就是  待机芯片  很烫
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-7-2 10:10
35V的LDO短吗,3 5V的PWM发出了吗?。。。。。。
作者: 李素波    时间: 2017-7-2 10:28
楼主说得具体一点我们才好分析,短路电容是哪里的
作者: bigman4hacking1    时间: 2017-7-2 10:37
Try to inject with power supply to know the faulty
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-2 10:43
看看是不是线性电压有问题。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Babyzhang    时间: 2017-7-2 11:59
发烫一般就是线性短路或芯片本身坏了吧,你换过芯片没有
作者: 风风哥哥    时间: 2017-7-2 18:04
打LDO对地阻值,通电测量LDO输出电压,看是否正常。可以切断输出来看是否还发热
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 18:54
芯片发烫  就要查下PWM3 5V  或者线性3 5V肯定有短路的
作者: 小吴修本    时间: 2017-7-9 11:06
谢谢老兄  宝贵的建议    机器问题已经找到 是5v 电路有电容短路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-9 11:14
不谢  应该的  找到问题就好
作者: huyeping519    时间: 2017-7-9 11:15
那就找哪里短路啊,都没有的话就换待机芯片
作者: 绝版23    时间: 2017-7-9 11:48
