查看: 2207|回复: 6
技嘉 GA-K8NE不过内存
发表于 2009-5-30 10:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打了电压,时钟,复位都正常,刷了BIOS,换了CPU,内存旁的电容都换了,在把内存槽都换了,能点亮几下,过一会就不过内存,是杂回事
发表于 2009-5-30 10:32:25 | 只看该作者 �
明显是桥空焊了,加焊或重植能搞定。
发表于 2009-5-30 10:39:00 | 只看该作者 �
加焊北桥~~~~~
发表于 2009-5-30 10:41:12 | 只看该作者 �
压桥开机看 是不是桥虚焊
发表于 2009-5-30 10:54:32 | 只看该作者 �
这板是单桥的,NF4的芯片。我修了4,5块板都是桥虚焊引起的不开机,不过显卡,不过内存的。
发表于 2009-5-30 17:34:18 | 只看该作者 �
加焊时钟路过的排阻
发表于 2009-5-31 06:31:07 | 只看该作者 �
同意楼上的
换个无铅的啊 !!
还有就是加个风扇
