查看: 1334|回复: 9
[求助中]
APM2300aac 这只管子在什么板子上能拆到
发表于 2017-7-1 23:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我找偏了我的废板竟然一个都找不到。。
某宝拍了还不发货··
发表于 2017-7-2 08:42:20 | 只看该作者 �
为啥要回复?有啥意义?还要字数限制?为啥要回复?有啥意义?还要字数限制?
发表于 2017-7-2 00:02:50 | 只看该作者 �
只是个普通的N沟道MOS而已,主板上面多的是,S72那些就是
我的主板是待机下12v有2.8v,换上72后是,一开电源就自动开机,所以我才找原值的。  详情 回复 发表于 2017-7-2 10:58
换过了,不行,我己找到同样的换上去,修好了。  详情 回复 发表于 2017-7-2 10:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-2 07:12:14 | 只看该作者 �
如二楼所说。
发表于 2017-7-2 09:36:59 | 只看该作者 �
台式机主板随便找很多了,华硕主板标注S72的就可以替代。
发表于 2017-7-2 10:23:06 | 只看该作者 �
这个管子很多板子上有,可以拆个换上,这种不必要非得一样
发表于 2017-7-2 10:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 10:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[attachimg]1525665[/attachimg] S72的管子结构上是一样的,可是这个点的要求不一样。 2300A数为3A S72只有0.3A  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:20
发表于 2017-7-2 11:20:03 | 只看该作者 �
2300A数为3A S72只有0.3A
发表于 2017-7-2 12:28:39 | 只看该作者 �
拆机用编程器刷,如果你不是专业维修人员,拿电脑店让他们帮你刷
