DELL 3737 LA-9984P 主板进水不上电
智诚创业
2017-7-1 23:31
求助 DELL 3737 LA-9984P 主板进水不上电 PU701 IC和IO KB9012QF位置处进过水, PQ703周边的19.5V上的电容短路已经拆掉,充放电IC PU701 BQ717 IC 买了一个新的换了,还是一样,B+ 信号19.5V只有0.8V,还是不上电
zhoumw
2017-7-2 00:00
楼主,分析保护隔离电路的工作条件吧。如供电,ACDET,
ZHANGZUODA
2017-7-2 11:14
公共电压不到位当然不会启动3 5V了,这个应该是没过保护隔离啊。
LSA
2017-7-2 11:52
你 这只是 没有公共点电压而已 应该 很好维修吧 你看电容 电感有没有短路 保护隔离过没过
情悸ゆ
2017-7-2 12:02
公共电压不到位,这个应该是没过保护隔离啊。
〆鹧鸪﹏哨、
2017-7-2 12:31
查一下隔离了的条件吧
诺诺
2017-7-2 12:32
先查下保护隔离呀把公共点修出来。。。。。。。。。。。
新芯箱硬88
2017-7-2 12:45
我这里也有个戴尔的机器 烦死了 也是进水屏幕一亮就掉电,EC PCH U我都换了 进水的地方我挨个换个遍 还是屏幕一样就掉电
5226564
2017-7-2 13:19
这是没有公共点啊,楼主重点查保护隔离吧
