查看: 1835|回复: 14
[求助中]
映泰主板H55A+ 求大神指点
发表于 2017-7-2 07:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
PCH要发出一个DRAM_PG信号到CPU座子的AH37,这个信号有上拉电阻提供上拉,信号电压大概是在1-1.1V左右。查查这个信号有没有,如果没有,CPU内置内存控制器无法工作。
刚才测试一下分压电压是0.8V,电阻正常,按分压计算应该在1.0V左右,不上CPU电压没有变化,是不是说明桥挂了?  详情 回复 发表于 2017-7-2 14:12
刚才测试一下电压0.8V分压正常,应该不是这个问题,会不会是卡在显卡?  详情 回复 发表于 2017-7-2 14:00
发表于 2017-7-3 08:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
luo1127 发表于 2017-7-2 14:12
刚才测试一下分压电压是0.8V,电阻正常,按分压计算应该在1.0V左右,不上CPU电压没有变化,是不是说明桥 ...
最好把电阻换了,如果有电容在附近也换了,0.8V肯定是偏低,正常应该在1V以上。
发表于 2017-7-3 08:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
DRAM_PG,0.8V正常?谁教你的?
你这样严格的语气,很少见。他这种0.8V的DRAM_PG,能否直接飞线总线供电1.05V,跑线找电阻有些麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:21
发表于 2017-7-3 08:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
既然是修板,最好别打马虎眼,要求严格点,对谁都好。直接飞总线供电来最好接个1K电阻,不然电流太大,影响到CPU。
电阻在这里,空间有限。。试过了用VTT的和桥的1.1不行还是跑E1。手上有几块这样的板。  详情 回复 发表于 2017-7-3 20:41
发表于 2017-7-4 08:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
luo1127 发表于 2017-7-3 20:41
电阻在这里,空间有限。。试过了用VTT的和桥的1.1,电压上来了,不行还是跑E1。手上有几块这样的板。
那看来最好别用飞线,还是老实用分压电阻。
