标题: ACER 4741G [打印本页]
作者: jy1035774095    时间: 2017-7-1 19:25
标题: ACER 4741G
原本是不触发的修好了公共点电压就全部都出来了。
测的各大电压正常,就是不亮机。开机就掉。电压到1.2,内存复位1.5v.内存供电1.5v。
cpu由于没有假负载就没有去测pg信号。
原本以为滤波不良后来用示波器抓波。发现都为正常。不会直接干显卡干桥了吧。
,掉电三次之后就不掉电了就是不亮机。
作者: 12301230123    时间: 2017-7-1 21:58
BIOS坏会掉电  显卡坏会掉电  芯片坏也会掉电
