标题: 索尼VPCEG-112T MBX-250不触发,偶尔触发掉电维修。。 [打印本页]
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-1 18:51
客户送修机器,说开机显示一会自动关机,再开就开不起来。。放久了偶尔又能开机,但会自动关机。。。然后给外面维修的看过,说是可能灰尘多,清洗一下就好,可是清洗完直接不开机,然后说修不了,你看能修不。。
接过机器,接电,待机0.003,触发上电显示进系统一分种掉电,待机0.035,无法再触发,。。报价留机。。
型号:索尼VPCEG-112T
板号:MBX-250 Z40HR 50203-2
故障:不触发,偶尔触发显示掉电。。
拆出主板,全板目测无明显异常,表笔测全板供电也没发出异常,上电待机0.003,无3V/5V,触发至0.065掉电到0.003,触发瞬间3V/5V电感有电压,但瞬间掉电。。。其它电压没有输出。。
触发掉电到待机状态,可以反复触发,凭经验可能是缺压保护,。。首先查EC有无发送PWRBTN#一个高低跳变给SB..
SB收到PWRBTN# 依次拉高 SLP_S5# SLP_S4# SLP_S3#,
首先SLP_S4#出来后由PWR_1D5V_EN到PU4601 11脚 开启内存供电。。实测0V..
正想回去测SB条件时,待机一下到0.036,且无法触发。。。
然后摸到待机芯片RT8223 发热不正常。。。测VIN 19.5V REF: 2V  VREG3:  3.3V    VREG5: 5V  EN:0.26 不正常。。
测EN 13脚对地阻值才几欧,阻值慢慢上升。。。查PWR_5V3D3V__EN0连接到PU4106 3脚,测PU4106的3脚也是0.26V
这种双管芯片很容易坏,EN开启为RT8223内部上拉,PU4106只是起到一个保护作用。。。直接拆了。。
再测RT8223 13脚电压 3.3V,对地阻值正常,可是待机还是0.035  ,线性VERG3 VREG5 8脚和17脚,对地阻正常。。再把RT8223所有脚测了个遍,没发现异常。。但芯片还是有微烫,。。没多想,直接找芯片换,没找到相同的,论坛说RT8223可以和51123替换。。。找了个直接换上。。
换完后,待机还是偏高。。。测下了VIN 19.5    RER 2V  EN 3.3V   VREG3 3.3  VERG5 5V  ENTRIP1 1.08V  ENTRIP2 0.8V  TONSEL 2V   SKIPSEL 3.3V   ENC 3.3V   BOOT1  4.5V   BOOT2 4.5V
大家能看出什么问题不?   我怀疑开启低了。。。看下RT8223 手册,  ENTRIP1 和ENTRIP2 1.08V 和0.8 开启正常。。。但是芯片还是微烫。。。难道无法替换吗? 不可能啊。。。看51123脚位和RT8223 基本相同,且论坛很多同行也换了。。。
这时有些没思路了。。。有些上火。。直接把3V/5V 滤波电容,升压电容。。。边上的电容全换了。。。待机还是一个鸟样。。。
然后盯着板子发呆。。。这个待机芯片好老火。。。触发后才出3V/5V ,之前那个芯片最起码偶尔还能待机正常一下,偶尔还能开机显示,只是掉电。。换了这个51123后就没待机好过,。。要不再换回RT8223试试。。结果换回后。。。待机回到0.003  ,触发上电0.2停住,不掉电。。。就这么好了。。???
然后拿起表笔,测了个遍。。。。。。
发现,待机时,ENC待机是0V  触发后才3.3V   ...开启ENTRIP1 和ENTRIP2   这个ENC来自于3V_5V_EN,继续追
来源于S5_ENABLE,受控于EC的14 脚 ,这就解释了为什么是触发后才出3V/5V    ,更直观的是,图纸最下面有时序。。。
还有个疑问,RT8223和51123到底能不换,。。应该是没问题的,脚位基本相对,我还特意找数据手册对比了下。。差别在于ENC 。。
好了,最后来张亮机图,反复测试过的。。。
总结:客户机器问题主要出在于待机3V/5V 滤波电容不良,或者漏电,导至待机偏高或开机掉电。。。这就是吃了没有波波的亏啊。。。维修到此结束。。
作者: hyy    时间: 2017-7-1 19:42
买个呗,反正也不贵,用上的时候就不用怀疑太多
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-2 09:44
是准备想买一个,没波波很多机走弯路。。。。
作者: whisht20    时间: 2017-7-2 12:48
有波波修供电还是蛮快的  现在也便宜了  买一个不用多少钱的.
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-2 12:53
是准备入手一台。。。现在量相对少了,怕波波到我这蒙灰。。。
作者: whisht20    时间: 2017-7-2 13:00
维修有时候就是为了提高效率 设备齐全 就算以后不干了 这玩意还能留着做下研究呢.
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-2 13:38
真要下决心转行的话,维修设备就只能贱卖了。。。留下看着伤心。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-12 06:40
这种待机3V/5V 滤波电容不良,或者漏电,导至待机偏高或开机掉电有示波器抓波确实要快多了,不过LZ虽然走了些弯路,但是还是修好了,修的不错,加分支持
作者: 杨健强    时间: 2017-7-12 09:01
楼主总结时,忘了个PU4106吧,PU4106损坏导致PWR_5V3D3V__EN0电压被拉低,然后你拆掉了,换了待机3V/5V 滤波电容,机器才好的。那换说的应该是2个问题,一个PU4106损坏,一个是3V/5V滤波电容老化
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-12 09:14
永不放弃LYH 发表于 2017-7-12 06:40
这种待机3V/5V 滤波电容不良,或者漏电,导至待机偏高或开机掉电有示波器抓波确实要快多了,不过LZ虽然走了 ...
工具不全有时修起来就容易走弯路。。只能凭感觉经验维修。。。谢谢兄弟支持。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-12 09:17
杨健强 发表于 2017-7-12 09:01
楼主总结时,忘了个PU4106吧,PU4106损坏导致PWR_5V3D3V__EN0电压被拉低,然后你拆掉了,换了待机3V/5V 滤 ...
确实是,兄弟看贴好仔细啊。。。。PU4106坏很快就查出来了,只是后面掉电走了弯路。。。
作者: 军少少少    时间: 2017-7-12 15:31
索尼机器有点麻烦、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-7-12 15:42
这个写的好呀,写得好加分必须加分
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-13 11:51
有图纸还好,没有的话修起来就头痛。。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-13 11:52
烧饼杜比 发表于 2017-7-12 15:42
这个写的好呀,写得好加分必须加分
兄弟把分加到哪了。。就这样被你忽悠的信了。。。
作者: hunt18    时间: 2017-7-13 11:57
这技术杠杠的 ,谢谢楼主分享。。。。
作者: z460268306    时间: 2017-7-13 12:26
索尼的机器少  修这也麻烦  谢谢分享
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-7-14 14:18
我瞎说的呢                           说你写的好呀
作者: 高石头    时间: 2017-7-14 21:09
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖!
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-15 09:10
买个呗,反正也不贵
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-7-15 09:14
路过  学习了  楼主厉害要是遇到我  不得大半天才能搞定
作者: sxd12    时间: 2017-7-15 09:23
结果是芯片之间不能互换,3 5V滤波不良
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-15 09:23
hunt18 发表于 2017-7-13 11:57
这技术杠杠的 ,谢谢楼主分享。。。。
又不帮我加点分。。。发贴比修机都累。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-15 09:24
高石头 发表于 2017-7-14 21:09
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖!
又不帮我加点分。。。发贴比修机都累。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-15 09:26
看数据手册脚位定义应该是可以互换的,不知为什么在这个机上行不通。。。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2017-7-15 09:29
上示波器吧,滤波问题,示波器是最直观的
作者: -龟仙人-    时间: 2017-7-15 09:38
            你不是说换了个遍也不好用吗
作者: ikissmylove    时间: 2017-7-15 10:00
没波波的,有些故障是很无耐的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 904144338    时间: 2017-7-15 11:34
楼主的功底很好,就是设备差了点,可以去买个维修神器波波,现在又不贵了
作者: 任劳任怨任    时间: 2017-7-16 16:51
PU4106应该是PQ4106吧,你这机器估计要返修
作者: zssdxx    时间: 2017-7-16 16:54
一般都换原来的型号,以前也遇到过SONY板换代用的能用,但原装的就是不行
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-16 17:38
PU4106是6脚双管芯片,非PQ,明明有发截图,你确只盯着文字看。。。机器到现在近半个月了,没返修,稳定。。。
作者: xutangjian    时间: 2017-7-16 17:42
电容漏电是个问题哦    不好找
作者: ttfv    时间: 2017-7-19 00:22
楼主,给发个图纸,论坛里都对不上号,谢了
作者: 397900136    时间: 2017-7-19 00:55
万用表打天下的时代已经过去了 没有示波器是不行的
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-19 09:14
论坛里有的,所以没上传。。。兄弟也不帮忙加点分。。
_MBX-250 Z40HR MB S0203-2.pdf
1.58 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ttfv    时间: 2017-7-19 09:58
楼主,发的图不对啊,这个我也有啊,这个图纸上电时序,和你的截图不一样啊
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-19 10:05
再次确认看了一下,是一样的。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-19 10:19
这个机器修的真是绝了
作者: 李强超    时间: 2017-7-19 11:43
楼主细心,有些芯片代换确实不好用,要原值
作者: pangge    时间: 2017-7-20 10:22
厉害厉害,小白向你们学习,向你们致敬
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-7-20 10:31
用心良苦,分析的很仔细很到位,写的不错
作者: 弑恋お    时间: 2017-7-20 11:04
跟宏碁的那款4多少一样都是 35v 滤波不亮导致不开机
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-20 11:11
这两个芯片在很多机上代换成功的,这个不知为什么不行。。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-20 11:12
有时候修机没思路了就是凭经验瞎搞一通。。。。
作者: guoqinglei    时间: 2017-7-20 11:19
即使你这技术没有示波器  也很厉害了啊
作者: wgj0927    时间: 2017-7-20 11:41
现在芯片便宜不少了,楼主的技术确实令人仰慕
作者: wo88888888    时间: 2017-7-20 11:49
楼主厉害。。上次好像也碰到过这样个问题。。最后放弃了
作者: 12301230123    时间: 2017-7-20 11:56
有波波修供电还是蛮快的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-20 12:05
楼主老师傅,信号  时序学的这么好,真是个学习帐号 收藏了,下次好好研究研究!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-20 14:15
芯片是便宜了,但假的也多了。。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-20 14:16
有些问题修的没思路,就按经典瞎搞一通,行不行就看运气了。。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-20 14:17
主要是没波波。。。有波波也得运用熟练才能抓到问题。。。
都是自己瞎摸索的,谢谢支持。。。
作者: ynwwsq    时间: 2017-7-23 11:13
路过,学习。。。。。。。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-23 11:20
有示波器就直观多了,也能少走一些弯路
作者: 百度0OcCY    时间: 2022-9-11 15:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
