标题: 笔记本LED屏的亮度开启是哪个信号来? [打印本页]
作者: 诚伟科技    时间: 2017-7-1 17:20
笔记本LED屏的亮度开启是哪个信号来?  HP DV4-3125TX 暗屏故障 bios 刷过 还是那样 没图纸。。
作者: 诚伟科技    时间: 2017-7-1 18:53
INV_ENABLE 这个是亮度开启信号吗 量着有3.3V 开机后
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-7-1 19:10
暗屏首先找个背光正常的屏测试一下吧,今天修个是屏电路led升压短路了
作者: 诚伟科技    时间: 2017-7-1 19:16
换过了 屏木事 看来就是主板的问题 同行清灰尘后就暗屏了 哎 主板屏线接口有2个针弯了 弄直也还是那样 有个断了焊接好了 还是不行 没找到图纸 找到一个点位图断针的是NC 弯针的是+3V_CAM 屏线也没问题
作者: ics    时间: 2017-7-1 19:31
屏是好的话, 查屏供电, 开启信号跟亮度调节。
作者: 维修能手    时间: 2017-7-2 20:34
有图纸就从图纸找开启信号,没图纸可以通过屏幕接口定义连接屏线到主板接口找开启信号
