标题: 坛友看下这个电阻是多大的 [打印本页]
作者: 金臣电脑维修    时间: 2017-7-1 17:05
标题: 坛友看下这个电阻是多大的
如题,今天刚接到的长城M2230大侠们帮我看下这个电阻是多大的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-1 17:12
有色环电阻计算器的  自己下载一个不就好了
作者: 别辞    时间: 2017-7-1 17:20
关键不知道你说的是哪一个  上面4   5个 电阻吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2017-7-1 17:21
蓝红银金,0.62欧,补字数长度,怎么还不够字。。。
作者: 金臣电脑维修    时间: 2017-7-1 17:24
谢谢,看来字不够长还发不出去,查到了是0.47欧。
作者: woku136    时间: 2017-7-1 19:40
0.47欧 ,是用开关管          使用的........
作者: 寻梦星际    时间: 2017-7-1 21:09
0.47 这电阻坏的话,开关管g  s  电路都会坏。
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-7-1 21:30
我买了一堆0.33的,不管原机,坏了就换上。从没失手过
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-2 02:51
通的,开关管也要换,这个烧,后继有短路的
作者: pual11    时间: 2017-7-2 12:32
论坛里面有色环计算器,你搜索下就可以了
作者: zx64440599    时间: 2017-7-2 12:35
小电阻 后面有短路
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2017-7-2 17:35
图中没有一个电阻是0.47欧,烧的那个是0.62
