4741G-09920-3 加电瞬间掉
◇゛六、欲灬
2017-7-1 16:34
4741G-09920-3 加电瞬间掉
测各大电感,无短路,显卡核心供电阻值1欧,偏低属正常
断开各个PG 也是掉,说明不是PG的事。
测供电瞬间都有发出 可排除
最后把温控U17(G792)拆掉不掉了,但是PCI_RST没有,发现南桥没有收到PM_PWROK_1,测了一圈还是由于U17没发出RUNPWROK
(127.35 KB, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
2017-7-1 16:30 上传
把U17装上还是掉 说明掉电,是在这之后的信号
用示波器测U8的PLT_RST#没有,用万用表测对地阻值发现对地9欧,发现问题
(69.65 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2017-7-1 16:33 上传
接着往下测,测到显卡复位NV_RST#把R416拆掉发现显卡复位短路
把R416拆掉在上电不掉了电流能加到1.4A
句容诚信电脑
2017-7-1 19:07
显卡复位短路 那显卡不挂了
天意wx
2017-7-1 22:20
复位短路 最后机器修亮?
濮阳张丰臣
2017-7-4 14:29
短路就报废了吧 更换显卡了吗,
