三星915S3G 开机不显
王凯军1
2017-7-1 16:32
三星915S3G 开机不显
同行的一台 三星915S3G 说是不显示 。到手 通电 电流 有跳变 ,感觉 0.2多跳变到不过0.3多 又调回0.2多 最后停在0.3 。感觉 好像是 不过内存。但是内存是板载的内存 没敢动手 。看论坛说 bios 问题 刷了 问题 依旧 。加焊了 CPU 。AMD的 和南桥 集成一块了 。还是 依旧 。现在 想问下 哪位师傅 碰到过这个故障。给个意见 是U的问题 还是内存 坏了 。同行机收不起价钱 啊 。只有一次机会 。好了就好了 。不好就亏了 。所以 知道的 师傅 指教下。
ZHANGZUODA
2017-7-2 11:23
三星的新款我遇到好几台了 电流跑0.2,最后我都没修起来,各种修脑袋疼。
wangww
2017-7-2 13:39
刷个分离合成的BIOS试试
盖世8117
2017-7-3 16:16
有可能是半载内存故障引起,建议断开半载内存外加一条进去
H55
2017-7-3 16:18
有图纸不,发来研究一下。。。。。。。。。。。。。。。。
梁小倩
2017-7-3 17:03
这个机器电流小正常 刷过几次bios 都ok了 楼主可以试一下
saad深
2017-7-16 14:59
我的也一样,来回跑,刷了几个BIOS都一样。。
huang8425351
2017-8-7 00:43
今天同样是碰到一样的机器一样的故障。。没有图纸啥的。真心不好修拉。。
huang8425351
2017-8-7 00:48
不知道楼主修好了没有。给个回复啊
