标题: hp2540p 声音非常小外放和耳机一样小 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-1 14:51
今天早上来个本子,hp2540p,12寸的,以前也卖过这类的本子  很耐用。
今天这个是声音非常小,耳机听也是很小,使劲听能听到声音,怀疑是系统的事,重新装了系统,安了官方驱动,还是一样的小。
拆机,找到声卡芯片,下载了图纸,量了一下供电,对地阻值9欧姆,找到了根源,有短路,供电不足,拆掉了声卡芯片,还是一样,拆掉了功放芯片,还是一样,好吧,放大招,烧鸡,调好电压,2v开始烧,摸啊摸,发现了声卡后边有一个5脚的芯片巨热,取下,声卡供电恢复了正常,重新装上了声卡,功放芯片,上电试机,声音正常。
这个坏的件不好找,和客户沟通了一下,不安了。装机ok
总结  先软后硬,声音小证明硬件好用,先看一下供电,在查其他条件,,,,
作者: wgf632496    时间: 2017-7-1 20:54
这种事情还要跟客户商量啊,声音修好了不就好啦,客户又不懂
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-2 15:25
嗯 沟通明白了,不可能稀里糊涂的让他拿走的,所有情况说明白了就好了
作者: 一而再迷路    时间: 2017-7-2 17:00
很多客户还是可以说的通的  就怕遇到哪些较真的客户  太累了
作者: 懂得傲气    时间: 2017-7-4 09:37
遇到这个问题,是动主板的小问题,就是不好收钱,还以为坑他的,哎
作者: 本本维修店    时间: 2017-7-4 11:13
这个问题不多见   谢谢分享
作者: guixu1741    时间: 2017-7-4 11:35
嗯,我也觉得楼主跟客户沟通一下是对的,万一后面有啥子问题也好说。
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-4 11:45
嗯 主要和客户沟通,沟通明白了怎么都好整,多沟通
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-4 12:37
其实我建议是不告诉客户  有些客户很难搞的 就算同意了 下次出什么问题也会甩锅给你 说是上次那个零件没装所以坏了
总之多一事不如少一事
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-7-4 12:38
短路了还能出声音,也是挺少见的。烧鸡大法还是好用啊。
作者: jingbaihang    时间: 2017-7-4 12:39
学习了,这种情况我还没遇到过,感谢楼主
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-4 12:53
宋承苟 发表于 2017-7-4 12:37
其实我建议是不告诉客户  有些客户很难搞的 就算同意了 下次出什么问题也会甩锅给你 说是上次那个零件没 ...
不同的客户不同对待,这个客户可以这么对待,因为原来他也是维修的,早转行了
作者: 我是哥    时间: 2017-7-4 16:52
额,我估计的先换个喇叭再说,然后怀疑功放,最后差电压。。绕的远
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-5 13:07
嗯 也是好的思路   主要是我没遇见过声音小时喇叭的问题的,遇见过没有声音的是喇叭问题的
作者: q3611323    时间: 2017-7-5 13:09
得给客户说清楚 是哪的问题就是哪的问题
作者: maling1987    时间: 2017-7-5 13:13
还没碰到过这种短路导致声音小的
话说那个取掉的啥芯片?
作者: 我是哥    时间: 2017-7-6 14:27
主要是我没遇见过这种问题,G470修声音的才多
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-6 15:15
maling1987 发表于 2017-7-5 13:13
还没碰到过这种短路导致声音小的
话说那个取掉的啥芯片?
好像是 关麦克的   没啥用
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-6 15:16
正常修呗   说明白了  没有问题的
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-7-6 15:18
  六六 的 ,那个芯片是什么作用的呢  第一次有看见过这个样子的
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-7 09:10
可能是管麦克的   没什么用  现在都用手机了  用电脑的就是办公听点小音乐
作者: 湖北小涛    时间: 2017-7-7 16:22
正常 修吧。学习了哈。。。。。。。。。。。。
作者: 湖北小涛    时间: 2017-7-7 16:49
正常修呗   说明白了  没有问题的。。。。。。。。。。
作者: cdhx    时间: 2017-7-8 14:28
供电都短路了。还有声音,难得遇到的问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-8 14:30
基本先大致报一下价格
作者: dfdnnjt    时间: 2017-7-8 14:32
作者: 丨丨丨    时间: 2017-7-8 14:43
百 试 百 灵 的 烧 鸡 大 法‘’‘’‘’‘’‘’‘’
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-7-8 14:55
很多这种问题都是驱动或者系统没装好 主板问题也又可能
作者: secalexno02    时间: 2017-7-8 15:14
取掉的5脚芯片是做什么用的?会有影响其他吗?
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-7-8 15:17
                           客户懂的话沟通一下最好了
