标题: 方正财税6代100 120F(TaxG6_A45_E)报警三声 [打印本页]
作者: compums    时间: 2017-7-1 14:33
故障现象:开机报警三声短响,有时重复2、3次就变成一声短响后正常亮机,有时反复循环报警就是不亮机。
1、试着CMOS放电,无效。因为正常亮机时,进系统使用一天都没问题,所以判定主板等硬件应该基本正常,问题可能在BIOS。进CMOS查看BIOS版本为MAP07SC,日期是2013.7.10的。
2、主板是宏碁代工的,板号H61H2-AM3,到迅维下来版本E02的BIOS,刷上后,原机开机的“方正财税”LOGO变成“Acer"宏碁了,不管它,反复开关机,报警问题消失,说明问题找对了。
3、装机接上硬盘,进XP,发现系统提示要激活,因为系统装了很多的财务软件,牵涉到财务数据,万一激活不好系统不稳定,要重装系统会很麻烦。原路返回吧!先刷回备份的原机BIOS(实在不行再到官网看看有没有升级的BIOS。查了一下官网有,是DOS版的)。刷完试机,居然一切正常了。难道是刷机就行了?这是什么鬼?
附上备份的BIOS,双BIOS的。 方正财税6代100 120F_ROM(TaxG6_A45_E).zip (3.29 MB, 下载次数: 19)
