ZXCVWtest
dell 15-3521
qfdnliheng
2017-7-1 14:17
dell 15-3521
故障现象:开机报警 电流上到0.52左右不动
qfdnliheng
2017-7-1 14:20
在论坛看下很多案例都说是BIOS的问题,我现在没有这个BIOS。没有办法试。
jackey829
2017-7-1 14:44
你要说清楚啊,是开机就0。5还是有跳动啊。。。
513077471
2017-7-1 14:45
先清一下bios,看看有效果么。测量主板的个个测试点电压。
513077471
2017-7-1 14:47
检查测试点电压是否正常,测试电流的跳变情况。
qfdnliheng
2017-7-1 16:03
谢谢大家,是BIOS的问题,刷BIOS好了!电压都正常的。
开始丶狠美丽
2017-7-1 18:48
一般先简单刷BIOS 再查问题 再查供电 加油11111111111111
x7xferrari
2017-7-1 18:55
bigman4hacking1
2017-7-2 11:00
1cmos battery
2lvds cable
3 screen
4bios what is the number of beeps
