标题: iPhone6手机有显示无背光维修案例 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2017-7-1 13:01
iPhone6手机有显示无背光维修案例
机器型号:iPhone6
故障现象:手机有显示无背光
维修过程:
  客户送修一台iPhone6手机,客户反映问题为可连电脑没显示,怀疑显示IC问题。
  按开机键无反应,拆机接可调电源,触发电流正常。由于机器是黑色机器苹果LOGO界面看不清,擦拭屏幕放到强光下面重新触发可以看到苹果LOGO锁定故障为背光故障。
  拆机测试显示排座背光对地值。背光输入脚对地值只有200左右,正常值应该是500多的。拆开CPU屏蔽罩,放到显微镜下面。发现升压二极管已经烧焦。
iPhone6手机有显示无背光维修 图1
  用烙铁烫掉升压二极管,打排座背光输入脚值依旧偏低。锁定故障为外围滤波电容轻微短路。根据以往经验先撬背光IC附近的三颗大个点的电容,敲掉右侧第一个打值依旧偏低,接着撬第二个对地值恢复正常。
iPhone6手机有显示无背光维修 图2
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
 迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
  iphone6 无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-1 13:05
这个升压二极管  换得时候  离CPU这么近  风险不小啊
作者: yblnm    时间: 2017-7-1 15:49
他拆升压二极管是用铬铁烫的,这样子干还是很安全的
作者: yblnm    时间: 2017-7-1 15:51
还好背光芯片没烧坏,一般升压二极管坏,都会有电容在搞鬼
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-1 16:13
用烙铁拆我看到了  我说的是换得时候
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-1 19:03
用稀薄纸贴住其他的原件,不贴的容易搞坏其他的原件
作者: 王聘    时间: 2017-7-1 20:41
电容短路就是捡钱的工作,不过在CPU旁拆风险还是很大的
作者: 爱维者-Gao    时间: 2017-7-3 09:40
最喜欢修电容短路了  离CPU近还是有点风险的
作者: 张权杰    时间: 2017-7-4 18:43
判断准确 一枪就命中目标了 学习了............
作者: FNSDTX    时间: 2017-7-10 10:23
一台小6有显示无背光    显示座2脚 对地短路    拆掉C1530 正常了   这台算是捡漏了
作者: 2478624621    时间: 2017-7-10 11:13
大神们都修习惯了,入手就知道测那个引脚,请教一下你是怎么学的。
作者: 宋千峰    时间: 2017-7-10 11:31
请教楼主,这样的短路故障,通常会使用维修笔记本那样直接加相应电压来确定故障件的方法吗?
作者: szb0929    时间: 2017-7-11 13:03
好文章  学习下,维修小白 标记学习
