联想G480 19V 短路 ,
care-cn
2017-7-1 12:20
联想G480 19V 短路 ,
联想G480 板号LG4858 MB,发现电流短路,可是找不到短路的地方,烧板发现电容烫,好多都烫,不知道怎么处理?哪位可以指点一下?谢谢
句容诚信电脑
2017-7-1 12:26
哪里烫熏松香上去 再或者一个一个拆喽
腾辉数码
2017-7-1 12:33
短路的机器最好修了,拆不就完了,这个又没有什么技术含量
电脑迅维网
2017-7-1 12:56
电压调小一点,一个一个的拆,肯定会把它搞定,要有耐心
vcin5v
2017-7-1 12:59
这种情况,我建议是先别拿电压烧,先量每个PWM的上下管,特别是上管,有短路的取下来,再量公共点后再烧鸡
是实打实的
2017-7-1 14:12
把把把
2017-7-1 14:24
新人报到..埃及富婆啊开发胃口·偶放假啊方可为
l89305800
2017-7-1 14:29
就一个电容坏 修了不下20台
风骑士
2017-7-1 15:10
短路的机器还是很好修的,慢慢拆能查出来的
H55
2017-7-1 15:30
烧鸡 一个一个拆哦,小伙子。。,,,,,,,,,,,,
zzpy1093
2017-7-1 15:36
短路的机器最好修了。一个一个拆喽。拆到不短路
开始丶狠美丽
2017-7-1 19:18
烫的全干掉
刘锦明
2017-7-1 20:24
CPU 散热器下面,看看电容有无发黑同破列的。短路要多看多摸
天意wx
2017-7-1 22:18
烧机 好多都发热 ???? 那就找最热的一个拆下
xuqijie168
2017-7-2 08:57
熏松香,看哪个瞬间融化掉就是哪个的问题!!!!!
pual11
2017-7-2 12:40
CPU 散热器下面,看看电容有无发黑同破列的。短路要多看多摸,多断开电感看
易修维捷
2017-7-2 12:49
找不到就只有一个个拆,应该能拆出来,或者就是PCB短路了
larky
2017-7-2 15:18
是否现在搜索都需要花币了呢?什么是开始的??还要认证了
363588082
2017-7-2 15:52
19V短路都是捡钱来的 直接用烧鸡大法分分钟修好收钱
鹰的梦想
2017-7-2 17:07
加低点烧,2V就够了,应该只会有一个很烫才对
濮阳张丰臣
2017-7-4 14:33
还是要简单的测量一下,各电感阻值,公共点阻值等等,限定范围以后再烧会好查很多
brian-liang
2017-7-4 16:48
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
无法诠释所有╮
2017-7-4 17:58
哪里烫手 拆哪里咯!!!!不信找不到短路点
腾程科技
2017-7-4 19:34
把发烫的都拆掉,一个一个拆,你的电流短路,首先确定下是不是主供电短路
林志强
2017-7-4 19:41
只能一个个拆了试了,应该可以找出来吧,板层不会短了吧
冰封冷雁
2017-7-5 10:34
无法定位你可以用排除法试试,多拆几个找,短路最好修
