标题: 快克2008风枪拆苹果6WIFI多少温度和风速?? [打印本页]
作者: ok小子    时间: 2017-7-1 11:39
快克2008风枪以前风力小,现在我换了一个风力大的风鼓,同时温度都校对好了,还没试过,客户要换wifi,想问问你们正常拆的温度和风力,这样我好比较,谢了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-1 12:01
这个疯枪   300-350之间吧   风速3
作者: 宝国    时间: 2017-7-1 12:23
平时用320度,风速100。应该说关键看撬的手法和时间了,温度高自然快点,就看你的手感把握了
作者: 源仓a    时间: 2017-7-1 20:36
风速最大,温度330多,温度高一点,拆得也快,里面的锡会爆出来,过一小会儿就差不多可以 下刀了。
作者: 王聘    时间: 2017-7-1 20:43
320—330区间温度还是比较合适的,风速100,看个人手法
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 17:16
我和你枪一样355 铁架子。风速最大。原装的风速的确小,所以一般我都是开到最大的。
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 17:18
如果放在铁架子上330少了。如果放  焦木架子上315度就差不多能拆了,正常330差不多吧。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2017-7-2 17:31
风速度你80-100都行,关键是你温度要校验准确,330左右吧
作者: ZérO    时间: 2017-7-4 14:44
335    100
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-7-4 15:33
几代的  听说6代以上WIFI是绑定在硬盘里的   你还要拆硬盘解码
作者: shazi-追忆    时间: 2017-7-4 16:08
风枪温度还是看个人习惯,有些人喜欢快取,
作者: wangwei186    时间: 2017-7-5 15:44
真心靠长时间的练习了
作者: 狼图腾    时间: 2017-7-5 19:43
最好是拿些主板自己测试下最好,每个人用的工具不同,不能一概而论
作者: 雨落繁华    时间: 2017-7-6 15:44
290-330  100
作者: FNSDTX    时间: 2017-7-7 08:24
快克850A+   同样风速温度  在废板拆小件 330左右能拿下   在修的机上要380左右才能拿下 (没有预热)  不知道原因   请大神指教  谢谢
作者: ok小子    时间: 2017-7-8 10:53
看了大家的回答,我试了三个废板,两个有胶,一个没胶,330温度,100风速,没胶的很快下来,有胶的时间长一点,加点焊油,等旁边小元件能动了,再等个5秒左右,刀慢慢插进去往一边移,很快就下来了,而且不会掉点,焊盘都很完整,下来觉得温度330-335,风速最大100,这个是在温度准确的前提下。谢谢大家
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-8 11:53
最好是拿些主板自己测试下最好,每个都有误差的。
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2017-7-9 17:26
335  100风速20秒左右的取下来,你先找个料板试试温度和风速,给你说的你只能当个参考,实际操作还的看你自己!!
作者: 维修公司    时间: 2017-7-9 20:18
自己使用的风枪,一般最好是自己摸索着调整温度及风量,,,
作者: woaimeinv5    时间: 2017-7-10 00:03
你这款风枪温度误差挺大的,风速也小。温度350这样比较好干,风速最大吧,
作者: weichuanzhao    时间: 2017-7-10 15:57
平时用320度,风速100。关键看撬的手法和时间了
作者: whdpc120    时间: 2017-7-10 21:11
240除胶    330 风速100  看WiFi出锡球下刀就可以
作者: szb0929    时间: 2017-7-11 11:43
好文章  学习下,维修小白 标记学习
作者: fashion6039    时间: 2017-7-11 12:04
自己使用的风枪,都是平时使用的时候摸索的吧
作者: lizongguo    时间: 2017-7-11 18:40
拆WIFI,建议用直风风枪比较适合
作者: 江伟888    时间: 2017-7-12 11:22
我也在学习中,我来试试,练练手
作者: 天天快修    时间: 2017-7-15 16:13
没用过快克2008    不知道    正打算入手
作者: 灬会红    时间: 2017-7-17 14:39
厉害了楼主
作者: lizongguo    时间: 2017-7-18 10:46
个人2008用350度加风50,仅供参考
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-18 21:17
现在实地使用的,未做任何改装;取WIFI芯片,温度315,风速65,
作者: qq1207357706    时间: 2017-7-18 21:46
350快点,320要多等会,我一直350,先预热,然后五秒拿下
作者: laochu    时间: 2017-7-19 12:39
这个疯枪   300-350之间吧   风速3
作者: 东方龙维修    时间: 2017-8-1 11:01
就是不太明白修手机一般哪个功能不能用,都是直接换了模块吗。
