标题: 显卡 [打印本页]
作者: 947695525    时间: 2017-7-1 10:44
标题: 显卡
我自己用的是gts 450 显卡  开机 风扇有时转  有时不转
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-1 19:29
是不是灰太多了  先清一清  不行就换一个风扇
作者: 天意wx    时间: 2017-7-1 22:12
这个问题 估计不难修  要不是专业做维修的建议送修吧
作者: 947695525    时间: 2017-7-3 08:12
没有办法修 要不 直接不转了还好    不转的时间 我玩测电压自动就转起来了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-3 13:21
有些卡低负载温度不高的时候风扇就不会转,你跑鲁大师,看看风扇转不转,如果正常高速转,就无需无担心。
作者: cwwc567894    时间: 2017-7-3 14:36
不是维修员吗?这个也许是温控或者风扇坏了
作者: 叼着香烟的猫    时间: 2017-7-3 14:59
如果记得温度太高就直接改风扇供电。搞成做大转速
作者: 947695525    时间: 2017-7-6 17:02
嗯
